麻烦大哥们能耐心看完我的帖子比较长,知道的帮忙解决下,小弟万分感谢。
凯斯360 08年的 工作时长12000小时。
没修车之前动作一切都很正常,只是电脑出现了问题,显示器出现几行英文字母 什么也看不了,和被锁住一样,但是工作都正常。
今年2月份大泵全部大修,大臂 二臂 油缸 油封全部更换,只有铲斗的油封没换。液压油也换了 液压油2个滤芯也换了,先导滤芯也换了, 发动机也全部大修了。电脑版从新写了程序,写的是住友的。全部修好之后,整车动作变慢,尤其是收铲斗的时候动作慢的最明显,电脑还是乱码(和原来一样出现字母)但是关掉电源从新启动车子显示器就正常了,但是几分钟后或几秒钟后又变成英文,最后解决办法是把 分配器上的 2个自动怠速传感器 全部拔掉了,每次启动车子 按住 右边手柄上的按键,把自动全部关闭,显示器就不再乱码了,动作有所改变。如果把传感器插上速度就会变慢憋车。P1 P2泵压力调高了一些,干重活会憋车,用表测试 P1 300 P2 320 剩下每个动作全部憋车测试了,合流压力也都测试了,都正常。 最后调成2个全都300. 不憋车。 但是整体动作还是没有原来快,不是那种慢的干不了活,只是比原来慢一些,只有收铲斗慢的比较明显。抬大臂的时候刚开始慢,然后一二秒后就变快了,感觉迟钝一下似的,先导电磁阀清洗过,但是现在有些渗油这个有影响吗?前几天油温高 报警了一次。水温不高正常,报警后动作变化不大,只有稍微慢了一些。今天检查了 散热器 进油管和回油管 旁通阀都正常,进油管和回油管 温度一样,散热器也温度也都差不多。这个毛病一只困扰到现在都没有解决,因为电脑和大泵是一起修的我不知道到底是电脑的问题还是大泵的问题,动作快慢和电脑有关系吗? 油温高 肯定和电脑没关系把?麻烦知道的大哥帮下忙,万分感谢。
手机用户vU1LdW0
2018-03-15
佳天下
2014-05-28
佳天下
2014-05-28
ATLAS001
2014-05-28
液压泵压力足够,泵没问题了
要么电磁阀问题,要么是分配器问题
电脑有问题也不会导致动作慢的情况,会出现乱码
所以你这个还是要先检查电磁阀,然后查看分配器
更多详细咨询欢迎加QQ:15866 15299
1014727519
2014-05-27
按照你这么说油温高基本上可以断定是主泵里面的问题,其他的问题可能出在分配器上,维修咨询热线18983998983
zxcv498132856
2014-05-27
