wohonghu
2014-07-21
[i=s] 本帖最后由 wohonghu 于 2014-7-21 17:20 编辑 矿上自有设备 不知道多少钱 估计挺贵的 估计比个人用要贵 每天人休车不休 维修全用原厂配件
焦志刚
2014-07-21
一般人请不起啊,D10的月租18W,240小时,烧油55升,你这月租要多少啊?烧油一小时多少升啊?
SD16
2014-06-05
牛× 第一次看到这种设备。
CAT牛
2014-06-04
上面一层说了那么多,这句才说到点子上{:3_60:}回复(0)
wohonghu
2014-06-04
如果和铲车一样 在推土的时候如果两边的物料不一样很容易把中间的油压缸折断
wohonghu
2014-06-04
这是推土机的结构 主要作用是推 尔不是铲 这种结构就相当于在铲子最外端加了两个支点 你不要把它想成铲车 想成推土机就OK了 一条轮胎十几万呢 不是没事说换就换的外加用这样设备的企业有完整的维修部门和系统 不是一般修理厂可以比拟的 我们这里湘机的sf31904大车比较多专门有一个车间过百人的维修队伍专门维修这个型号的车 当然这些轮式推土机没有大车那么多 但是工程设备维修车间(维修所有型号的工程设备)也是上百人的队伍外加进口配件质量也是说的过去的不用没事总修 换个轮胎还是个事吗?
小小大大挖挖
2014-06-03
为什么这么麻烦呢 推的大臂为什么放在轮胎后面?这样换轮胎不是很蛋疼吗? 就像装载机一样不就行了把装载机前面斗换成铲
wohonghu
2014-06-03
国产设备估计没有这种质量的 看起来还是我以前那句话 矿山设备新的和旧的一个样 旧的和快报废的一个样 快报废的和僵尸一个样居然还能用
CAT牛
2014-06-03
[i=s] 本帖最后由 CAT牛 于 2014-6-3 16:11 编辑 额,这个不好说。我们这的WD600-1基本上都用了15-20年,WD600-3从07年用到现在了还没有报废的。至于834G就更牛了,用了都快12年了,现在每个月还能跑个500小时左右。
wohonghu
2014-06-01
原厂来就这样的 如果要买铲车就买小松WA-600了 说白了就是小松用一款机械出了两款设备 铲车版是WA-600 轮式推土机就是WD-600
