CAT牛 2014-05-23
继续更新:机架大轴孔补焊{:3_60:} 电焊工施焊是必须有专人看护并配备灭火器,以防引发火灾。 科普:电焊作业安全技术操作规程第1条 焊工应掌握一般电气知识,熟悉灭火技术,做其它工作应遵守其它设备、工种安全技术操作规程。第2条 场区地面电焊机电源线长度不得超过3m,线路跨越道路时应加设防护盖或穿铁管埋设,也可架空通过但支架高度不得妨碍交通,也可在作业范围采用临时禁止通行的方法。第3条 电焊机外壳必须有良好的接地,焊钳绝缘必须良好,露天放置的电焊机应设防雨棚或防雨罩,并在明显位置悬挂“有电危险”的标志。第4条 电焊机的电源一次侧接线应由电工执行,二次侧线圈接线应由电焊工执行,停机时应先停电焊机负荷后,方可切断电源开关。第5条 拉电焊机的刀闸开关时,应戴好干燥的皮手套,并要侧身推拉,以免电弧伤人。打火时,应先戴好面罩方可起弧焊接。第6条 焊把线、零线必须绝缘良好,焊把导线应柔软并具有良好的导电性能。第7条 雨雪天不得去露天场所进行电焊。在潮湿地带工作时,应站在绝缘物品上并穿绝缘鞋。第8条 移动电焊机时,必须停机切断电源。焊接中突然停电时,应立即切断电源。第9条 操作时,人体不要接触在钢板或其它导电物件上。第10条 在锅炉或密闭容器内焊接时,必须穿胶鞋、戴口罩,戴绝缘帽且有可靠的通风措施,站或坐在绝缘物垫上。第11条 电焊机的空载电压和工作温度不得超过该机的铭牌规定。第12条 禁止两台电焊机同接一个电源开关。第13条 焊接有色金属工件时,应有可靠的通风、排毒措施,必要时操作人员应戴口罩。第14条 把线(火线)或地线中间如有接头时,应用绝缘布紧密地包裹好,以防电阻过大发热而引起火灾。第15条 参与焊接工作的人员,要戴好防护眼镜,以免弧光伤眼。在机械上(或高处)作业时,在焊件下部应搭设安全保护装置(用铁板或石棉板),防止金属溶液落下引起火灾或烧伤其它人员。第16条 完工时,拉开电焊机刀闸开关,切断电源,焊钳要放在安全可靠的地方,严禁接地短路。电焊把线、地线必须分开存放,以防混电造成短路引发事故。
CAT牛 2014-05-23
我们这D10都是10到20年前旧车,D375和WD600都在8年左右,D475都基本超过5年了,具体的价格没人能报的上来。而且这些采购价都是总公司采购部门的内部机密,维修部门根本沾不上边。你要真想知道可以去你们那的服务厂家那里问问。
CAT牛 2014-05-23
所有的工程机械都修,除过吊车。预计下一贴做个GD825的大修吧,到时别忘了多多捧场哦{:3_67:}
shbest 2014-05-23
好机器,机主赚发了。。。
wohonghu 2014-05-22
卡特彼勒D10推土机新机多少钱啊你知道吗? 我听说你们那里小松D475A挺多 我们这里没有小松D475A但是小松D375A全国最多 你知道小松D475A和小松D375A WD-600这些推土机的具体价钱吗? 我问过很多人都不知道具体价格 管采购的我还没有熟人也不好问 但是前几天看到一套轮斗挖掘机管理轮斗的人很是看不起单斗大车工艺的那些设备 据说那套轮斗挖掘机两亿多但是现在配套设备加上轮斗总价已经超过五个亿了 不知道还要花多少钱会不会过六亿还不好说
wohonghu 2014-05-22
好吧 我只记得你是中煤山西的具体是安家岭还是安太堡没记清。 我们也是出动率 其实这些词汇和标准这种级别的公司估计都是差不多的 可能培训都是一个地方教材也差不多 而且设备都是类似的厂方的工程技术人员有可能都是同一批人 你是工程设备维修车间的 你是专修推土机的还是其他工程设备也一起维修啊?
CAT牛 2014-05-22
LZ今天良心二更{:3_64:} 新的配件已经到位,就差机架大轴孔补焊和镗孔完成后就可以组装了{:3_60:} 平衡梁 大轴 竟然是意呆利产的{:3_50:} 修复完成的行走架 近处大门上写的是“开启大门、注意高度。” 远处的电子屏上是安全警示语“安全第一......” 下面是“把简单的事做好了就是不简单、把容易的事做好了就是不容易。”这句话也送给广大的甲友共勉。 谁来告诉我这层楼怎么删掉,卡了一下就成这样了{:3_68:}
CAT牛 2014-05-22
CAT牛 2014-05-22
工程继续更新{:3_52:} 大轴压盘螺丝全部断裂 车机架铜套磨完,大轴旷动 大轴两端磨损严重,螺栓扣全部磨平了,这根大轴基本上是报废了{:3_56:} 顺风牌螺栓松动剂,除锈拆螺丝的好帮手,你值得拥有{:3_47:}
CAT牛 2014-05-22
[i=s] 本帖最后由 CAT牛 于 2014-5-22 13:22 编辑 同行的兄弟就是知根知底啊,非常感谢您一如既往的支持。{:3_67:}不过有一点说错了,我们是ATB不是AJL{:3_63:},另外车的使用频率我们叫“出动率”,不知道你们那怎么叫?
