铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机水温高油温高动作慢怎么办?故障原因分析及处理方法
shbest 2014-05-17
3983 4
挖掘机水温高油温高动作慢故障现象原因分析:
. 挖掘机油温高会影响挖掘机水温,油温水温高了进而导致挖掘机动作慢故障.
. 出现挖掘机水温高油温高动作慢故障现象时,应该先降油温然后在检查故障原因排除故障.
. 一般情况下要降油温,可以采用降低挖掘机发动机的负荷,或者是低转速的方法,这样就能延长挖机散热器的散热时间从而降低油温,同时低负荷发动机作业压力减少,转速低了进一步减低挖掘机油温.
. 一般情况下挖掘机水温油温高同挖掘机的散热系统不好、挖掘机用的液压油不对、挖掘机发动机的风道安排不合理等有密切关系.
. 挖掘机液压泵内部元件磨损导致挖掘机水温高油温高动作慢故障.
. 还有挖掘机使用的液压变质了也会导致出现挖掘机水温高油温高动作慢故障现象. 挖掘机水温高油温高动作慢怎么办?
. 一般出现了水温高油温高动作慢故障现象后,采用先降低挖掘机油温,然后在检查原因,排除故障.
. 采用降低发动机负荷,低转速的方法来降低油温.
. 降低油温后,就能降低水温,从而排除挖掘机水温高油温高动作慢故障.
. 另外,挖掘机动作过快工作是不会引起挖掘机水温油温高故障的.
