文静小子
2014-05-11
180一个在哪里买的?
文静小子
2014-05-11
我这次就是把新的装在一边旧的装在一边
文静小子
2014-05-11
我这次就是把新的装在一边旧的装在一边
铁甲范哥
2014-05-11
有道理 顶你
乐盛挖机底盘
2014-05-11
看磨损,楼上的仁兄说的有一定道理,不过那是在磨损严重的情况下
乐盛挖机底盘
2014-05-11
180广州买还是泉州?
蓝精冰灵
2014-05-11
你有没考虑过地面也不会平,就算是新挖机走在不平的地面上有的轮子都没压在地上。挖掘机很少在水泥马路上走。一般都是在很恶劣的地面上走,,,
CDMA
2014-05-11
坏一个补一个这种装法不太好,因为新装的未磨损,行走的时候受力新轮比旧轮大,各轮受力不均衡,在使用寿命方面就不会达到理想状态,应该是新轮装一边,拆出的磨损一致的旧轮集中装在另一边,个人意见供参考。
蓝精冰灵
2014-05-11
我买才180块一个。。
乐盛挖机底盘
2014-05-11
240价钱也还好,轮子和161的支重轮一样的下次有需要可以从泉州发货哦。
回复(1)
你好久保用165小挖机的支重轮和其它那些型号的久保田挖掘机的支重轮型号是一样的啊?
回复
