铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机发动机系统 日立ZX200-E挖掘机的油门只能控制1格油门,后面旋再多都没用。
daoxuchen 2014-05-08
9856 16
机子之前油门忽大忽小,然后到下午就直接不能发动,滤芯全部换了,还是不行。接着叫师傅他说马达可能有问题,然后拆进去看到齿轮缺了一块,而且磨损很厉害,就换了个齿轮~
但是换上去发动是可以了,但是油门只能从1000-1150左右的转速了。接着调那个油门线拉杆,但是油门是大了,就是不受控制,然后自己熄火又再一次不发动~最后怀疑齿轮没对好,就调传感器的齿轮,结果转速是1800-1000,还能大能小。但是不幸,开了机子做几个动作试试的时候,油门自己掉下去打回原形。这是什么问题?
开电门、关电门都能归位~驾驶室加油门、减油门也可以控制,就是只能控制1格油门,后面旋再多都没用
