铁甲网首页 铁甲论坛 甲友们,你有做过这些事儿吗?卫生纸有妙用,哈哈
wmfxb 2014-05-06
1万 32
    记得学习驾驶本的时候,教练教给的第一件事儿就是在上车前绕车巡视,其目的是看看轮胎是否正常,看看车身是否倾斜,看看车周围是否有无关人员等等。那么开动挖机前是不是也需要巡视一番呢?是不是巡视也是必需的呢?答案是肯定的。那么巡视前需要准备哪些东西呢,巡视时又要检查哪些地方呢?下面我们就来看一看作为一个合格的挖手,在巡视时需要注意哪些地方。        首先我们来说一下,在巡视前需要准备的东西。其实巡视前准备的东西并不多,一般挖机上也都有预备。一把扳手,一些卫生纸或者是一块抹布,当然抹布需要干净的,油渍太多的抹布还是不太好的,这就是我们巡视前需要准备的东西。当把这两样东西准备好之后,我们就可以对挖机进行巡视了。一,先要巡视的就是挖机的挖掘装置了,挖掘装置包括大臂和小臂(动臂和斗杆),还有连杆及油缸和油管等。巡视的时候,要注意看大臂和小臂是不是有裂纹,特别要注意油漆脱落的地方,如果大臂小臂有裂纹的话,一般情况下,油漆会掉落的,对于经验丰富的挖手来说,他们只需敲敲大臂和小臂即可判断是否有裂纹。再有就是看连杆和油缸了,判断连杆和油缸是否出问题很简单,就是看看有没有漏油,如果有漏油的话,要及时进行修理。另外,还有就是看看挖掘装置上的油管是否漏油,如果有漏油现象要及时更换新油管。提前发现问题,提前解决问题,这对于提高挖机的工作效率还是有着非常明显作用的。
二,接下来要看的就是铲斗了。看那么铲斗需要看哪些地方呢?铲斗是通过斗杆销轴和连杆销轴连接的,那么我们就要看看栓销是否有损坏,是否特别松动。检验的方法也很简单,就是用扳手敲敲栓销,看看栓销是否松动。再有就是看铲斗上的手指或刀铲了,看看刀铲或手指是否有损坏或松动,检验的方法也是用扳手敲敲,看他们是否松动,是否损坏,如果有问题要及时修理。这个很重要,如果在工程作业中出现了问题就悲剧了。
三,看看燃油缸是否漏油。检验燃油缸是否漏油的方法是很简单的,一个是用眼仔细观察,看看油缸周围是否有液体存在;再一个就是用鼻子闻,如果油缸漏油的话,燃油的气味是非常浓的,安全起见的话,用卫生纸擦拭一下再看也是可以的。检查燃油缸是否漏油是非常重要的,现在的油价这么高,如果漏掉了,那漏的可是真金白银。如果你是打工者,你应该为你的老板尽职尽责,为老板节省燃油费,如果你是老板,那这样的检查更是马虎不得,漏油就相当于钱从你的口袋里漏掉了。
四,看看油管是否有破损,是否有漏油的情况。判断油管是否漏油的方法也是比较简单的,主要是看,看看油管周围是否有液体或油污出现,用卫生纸擦一下更容易检查出是否漏油。一般情况下,油管接头处容易出现漏油现象,这是因为螺丝松动导致的,用我们手头的扳手拧紧即可。油管一旦漏油就会干扰到正常作业,严重的甚至导致工作装置瘫痪。油管漏油不仅漏掉的是油,同时也漏掉了时间,在时间就是金钱的今天,这是很不划算的事情。
五,检视蓄电池,看看蓄电池上是否有灰尘、脏物、易燃物等,再一个是看蓄电池是否有漏液现象发生。蓄电池是发动机启动的关键物件,如果有脏物或者灰尘、易燃物等杂质,轻者蓄电池的电量会不足,严重者就会使蓄电池报废,所以一定要及时清理这些杂质。如果蓄电池漏液,要及时添加电解液或者是蒸馏水,检视蓄电池是否漏液的方法也比较简单,用卫生纸擦一下,看看卫生纸上是否有液体。再有就是用手拨弄一下导线,看看连接是否结实,是否有接虚的地方。如果导线连接不实,要及时修理,否则会导致发动机难以启动的问题,同时也会对蓄电池造成一定的伤害,这是得不偿失的事情。
六,检视发动机。看看发动机周围是否有脏物或者易燃物,特别是消声器或者增压器周围,这里是高温区域,极容易引发火灾,所以一定要清除发动机周围的易燃物。另外还要看看发动机周围是否有漏水或漏油,检验发动机周围是否漏水或漏油的方法也是用卫生纸纸擦一下,一旦发现问题要及时进行修理,避免这些问题对发动机造成损害。
七,检视空气滤清器,看看空气滤清器周围是否有杂物。在检视空气滤清器时,一定要注意观察空气滤清器的进气口处,看看那里是否有杂物,是否灰尘过多。空气滤清器周围或者进气口处如果有杂物,一定要及时清理,避免有害物质进入空气滤清器,从而避免杂质对发动机的损害。清理时切忌用毛纤类太多的物品清理,以免毛纤类杂质进入空气滤清器,对发动机造成损害。
八,检查散热器。看看散热器上是否有太多的灰尘或者脏物,这些物质会影响散热器的效率,从而导致发动机温度过高,进而损害发动机。清理散热器上脏物的方法也是比较简单的,就是用卫生纸或者湿的破布擦拭。再有就是看看散热器是否漏液,如果有漏液现象一定要及时修理。散热器漏液与否,用卫生纸擦拭散热器即可发现。还有,注意看一下散热器中的防冻液是否充足,如果不足要及时添加防冻液。
九,检视行走装置,看看履带、链轮、引导轮等是否有损坏或者是磨损,如果是轮胎式的挖机则要看看轮胎气压是否够足,轮毂是否有裂痕或损坏。如果是经验老到的挖手,他们一般就用扳手敲敲履带链轮即能分辨出这些地方是否有问题。对于经验稍浅的挖手来说,除了要仔细观察外,建议也用扳手敲敲,这样做的目的是训练自己,使自己以后也能通过声音来判断问题。再一个就是这里要看看螺栓是否有松动现象,如果有的话,一定要及时拧紧,避免零件的损害。
十,检视转台,看看转台是否有裂痕或者是损坏。同样,经验老到的挖手们会用扳手敲敲,通过声音来判断转台是否有裂痕或损坏。对于经验稍浅的挖手来说就应该仔细观察了,看油漆面或者用手摸都能判断转台是否有问题。当然,也是建议经验稍浅的挖手用扳手敲敲转台以训练自己通过声音判断问题的能力。如果转台出现问题,一定要及时找经销商或者售后人员来处理,不建议自己进行处理。
    唠叨完了巡视挖机十个要注意的方面了,但还有一个人们常常忽略的问题,笔者在这里要提醒广大的挖手。这个问题就是,一定要看看挖机周围是否有无关人员,如果有的话,一定要让他们远离,避免伤害事故的发生。        对于挖手们来说,开动挖机前的巡视是必不可少的。提前发现挖机存在的一些问题,提前解决,这对于延长挖机的使用寿命,提升工作效率是有着非常重要的作用的。
