铁甲网首页 铁甲论坛 神钢SK200-6故障代码
神钢SK200-6故障代码
痞子手里的钻戒 2010-09-11
8540 16
神钢SK200-6故障代码:
0 [# C4 B1 x& w8 f' R# R* Z" `) R
  1、机电控制器故障。, }) d, Q' ~9 y: |3 N. z
) r, ?4 d3 i: j. r; s0 v$ Z
  1-1、仪表与机电控制器通信异常。
     1-2、蓄电池继电器异常。9 \) F; O  [* P* B1 s2 p& c1 o/ B
  A-1、未进行机电A调整。
  A-2、机电A调整不良。
  B-1、大臂上生压力传感器异常。
  B-2、大臂下降压力传感器异常。
  B-3、小臂收回压力传感器异常。! H+ h1 O* V% l0 l4 q/ y' |5 A5 m5 k
  B-4、小臂外伸压力传感器异常。
  B-5、铲斗收回压力传感器异常。
  B-6、铲斗外伸压力传感器异常。' T; \' D* R) ?: M7 t
  B-7、右回转压力传感器异常。: S8 A- w7 d; d2 Y) X' U6 M7 b
  B-8、左回转压力传感器异常。
  B-9、右行走压力传感器异常。# k; ^: N: ~) Y2 p! d$ Q9 t7 r5 n
  B-10、左行走压力传感器异常。
  B-11、P1负压传感器异常。
  B-12、P2负压传感器异常。/ a, U  R. y5 N
  B-15、背压压力传感器异常。4 F0 l- o4 [) H# ?! g
  C-1、P1油泵压力传感器异常。
  C-2、P2油泵压力传感器异常。& Y) v3 c# Y5 |- Z7 W2 ?+ V
  D-1、P1中立切断比例阀异常。  |0 C) Z! g4 w+ [! n
  D-2、P2中立切断比例阀异常。2 h$ H2 l* K# a
  D-3、直线行走比例阀异常。
  D-6、小臂可变再生比例阀异常。3 H9 p* X: E6 d/ q) g& q0 d
  E-1、P1油泵比例阀异常。8 ?: t3 v! ^4 O3 E
  E-2、P2油泵比例阀异常。
     F-1、增压电磁阀异常。
  F-2、回转制动电磁阀异常。
  F-3、行走速度转换电磁阀异常。
  G-1、步进电机电流异常。
  G-2、步进电机无起点分度。
  G-3、发动机转速传感器异常。
  H-1、油门旋钮异常。
