铁牛疙瘩
2014-04-26
10楼同解。我这边朋友试过这个问题,用原来挖机的油泵就比较好了
小松挖挖
2014-04-26
这个很简单,你要把原来的高压柴油泵换上去,汽车的时两级的,速度快能有3000多转,但是扭力低,挖机的时全程调速器,转速最高2000多转,换回来就好了。和8楼说的差不多。
风中的诺言
2014-04-26
旧油泵拆下来换上看看,简单
冲冲
2014-04-26
两级调速与全程调速的问题
不爱吃包菜
2014-04-26
问题很高深啊。。。
永遠在騷动
2014-04-26
挖机需要低转速,低转速机比高转速机喷油量大,高转速的功率满足不了负荷,最好的办法是去校油泵,就说挖机用的,要低转速,老顽童的方法意思是自己动手调到最大喷油量,到冒黑烟就到极限了,因为喷油量太大导致冒黑烟,所以再小点直到无黑烟或轻微黑烟,也是可行的方法,但是以你说的不知道低速功率能不能达到,如果实在不行就校油泵吧,估计第二种方法比较耗油,顺便把油泵加油拉线那里转速定位自己想要的最高油门位置
12345b
2014-04-26
不是得弄调速器吗 老顽童大哥 qq 多少
老玩童
2014-04-26
转速可以定一下,调大供油量直到冒黑烟,在慢慢调低供油量看看
沃尔沃挖遍天下
2014-04-26
我觉得挖机用的是低速发动机,而汽车是高速发动机,不好搞啊
小挠子
2014-04-26
校油泵,调低转述,加大油量。
