铁甲网首页 铁甲论坛 卡特320D故障代码【全】
卡特320D故障代码【全】
挖机真的很帅 2014-04-21
1.7万 10
部件标识符(CID)
机器 ECM(MID 039)
故障代码举例:039(MID)-0110(CID)-04
转自:卡卡动力(kakaengine。com)
CID / FMI    	说明
CID 0041 8伏直流电源
FMI 06    	电流高于正常值
CID 0096 燃油油位传感器
FMI 04    	电压低于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
CID 0110 发动机冷却液温度传感器
FMI 04    	电压低于正常值
FMI 09    	异常更新率
CID 0167 交流发电机充电电压传感器
FMI 12    	设备或部件不良
CID 0168 电气系统电压
FMI 05    	电流低于正常值
CID 0171 环境温度传感器
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 04    	电压低于正常值
CID 0190 发动机转速传感器
FMI 08    	异常频率、脉冲宽度或周期
CID 0246 专用 CAN 数据链路
FMI 12    	设备或部件不良
CID 0247 SAE J1939 数据链路
FMI 12    	设备或部件不良
CID 0254 电子控制模块
FMI 12    	设备或部件不良
CID 0262 5 伏直流传感器电源
FMI 06    	电流高于正常值
CID 0271 行动警报
FMI 06    	电流高于正常值
CID 0362 发动机风扇转速控制电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 0374 回转制动器电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 0581 动力换档电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 0586 发动机转速旋钮开关
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 12    	设备或部件不良
CID 0588 监控系统显示屏
FMI 09    	异常更新率
CID 0590 发动机控制模块
FMI 09    	异常更新
CID 0598 行驶速度电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 0600 液压油温度传感器
FMI 04    	电压低于正常值
CID 0735 起重电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 1129 右侧附件踏板传感器
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 04    	电压低于正常值
FMI 08    	异常频率
CID 1130 左侧附件踏板位置传感器
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 04    	电压低于正常值
FMI 08    	异常频率、脉冲宽度或周期
CID 1160 液压锁电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 1178 机器过载警告压力传感器
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 04    	电压低于正常值
FMI 08    	异常频率、脉冲宽度或周期
CID 1522 安全阀 2 单向阀电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 1523 安全阀 1 单向阀电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 1525 直线行驶电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 1590 主泵流量限制压力电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 1593 附件阀 1 伸出压力电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 1594 附件阀 2 伸出压力电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 1595 附件阀 3 伸出压力电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 1596 附件阀 1 回缩压力电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 1597 附件阀 2 回缩压力电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 1598 附件阀 3 回缩压力电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 1609 F2 型阀负载感应压力传感器
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 04    	电压低于正常值
FMI 08    	异常频率、脉冲宽度或周期
CID 1657 左侧操纵手柄指轮
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 04    	电压低于正常值
FMI 08    	异常频率、脉冲宽度或周期
CID 1658 右侧操纵手柄指轮
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 04    	电压低于正常值
FMI 08    	异常频率、脉冲宽度或周期
CID 1665 可变安全阀 1 压力电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 1666 可变安全阀 2 压力电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 1931 辅助回路流量合并电磁阀
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 05    	电流低于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 2265 液压泵 1 出口压力传感器
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 04    	电压低于正常值
FMI 08    	异常频率、脉冲宽度或周期
CID 2266 液压泵 2 出口压力传感器
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 04    	电压低于正常值
FMI 08    	异常频率、脉冲宽度或周期
CID 2275 液压锤至油箱电磁阀的回路
FMI 03    	电压高于正常值
FMI 06    	电流高于正常值
CID 2280 行驶报警继电器
FMI 03    	电压高于正常值
CID 2300 开关面板
FMI 09    	异常更新率
