请教,卡特320C柴油高压泵油门轴漏油
王钓
2014-04-21
谢谢各位回复,问题已搞定。油封老化了。
回复(1)
manwang-
2014-04-20
若你没有较强的维修技能,不建议自己动手做这项维修; 这问题的关键是: 不仅仅是因为油封漏油,主要问题是: 喷油泵调速器的加速杠杆轴颈与轴承之间磨损过大,导致间隙过大,超出油封密封能力,仅仅更换油封不解决问题; 如果你的调速器加速杠杆和轴承是新零件,那么可以采取2楼的方法进行更换,但我想不会是这情况; 如果真想彻底解决问题【不留点儿念想的话】,建议实施如下操作: 1,拆卸喷油泵总成【必须做好正时记号】; 2,分解调速器总成,拆下调速杠杆及轴承,油封; 3更换新零件,按拆卸顺序装复【要连轴承上的O型圈也应一起换掉,拆装一次不容易】; 供参考。
永遠在騷动
2014-04-19
我开的那辆就这个月换的,很简单,就是比较麻烦,分配器上的板子拿掉机器上固定的柴油滤芯拿开之后就慢慢拆吧,轴上有个稳销别搞丢了,东西拿掉完之后就开始拆油封了,我是用一个直径2到3毫米的钢条头磨成一个或两个尖锥型,然后搞弯一点,扎着慢慢挑出来。挑油封大概用了5分钟才出来。请楼下支个比较好的办法
你好 我的卡特320C油门轴也漏机油了 好修吗 谢谢
回复
