那场旅行 2015-07-20
漂亮
wuzhenyu 2015-07-08
sdafasdfsdf
wuzhenyu 2014-10-20
此车用到现在,每天工作最少12小时,没发生任何问题,真TM 的牛!
逗比南波万 2014-10-09
给楼主和坦克顶一个{:3_51:}
wuzhenyu 2014-10-09
加油!:victory
顾留纸上声 2014-04-28
第一次看到抚挖。太强大了。顶起
wuzhenyu 2014-04-11
随着春天的到来,全国各大工地也陆陆续续的开工,您的履带吊经过漫长冬季的煎熬,很容易出现诸多问题,像钢丝绳这种配件一直裸露在室外,问题多多,所以钢丝绳的检查尤为重要。下面为您详细的介绍钢丝绳的检查及更换: 钢丝绳的寿命根据机器的运转情况有所不同,无论是提升还是变幅,悬吊用钢丝绳都必须作定期严格检查,一旦发现损坏时,应立即更换。 一、检查 日常检查 每个工作日都要尽可能对钢丝绳的任何可见部位进行检查,以便及时发现损坏与变形的情况,特别应注意钢丝绳在机器上的固定部位,发现有任何明显变化时,应予及时处理。 检查部位 1、钢丝绳全长; 2、钢丝绳运动和固定的始末端部位; 3、通过滑轮组和绕过滑轮的绳段; 4、在机构重复作业的情况下应特别注意机构吊载期间绕过的滑轮部位; 5、位于平衡滑轮的绳段,由于外部因素可能引起磨损的绳段; 6、腐蚀及疲劳的内部检验。 二、更换钢丝绳的更换要根据断线、磨损、腐蚀的情况而定,有下面情况之一者,要立即更换,不允许继续使用。 1、断丝 在钢丝绳的一捻距间单丝数(填充钢丝除外)有10%以上折断时。检查内部断丝是十分困难的,将钢丝绳用力弯曲,沟槽里的断丝就会暴露出来,如果沟槽里出现断丝,就表明内部也可能有断丝了,就是说钢丝绳已经到了疲劳极限了,需立即更换。 2、绳端断线 当绳端或其附近出现断丝时,即使数量很少也表明部位应力很高。如果绳厂允许,应将断丝 部位切去重新合理安装。 3、断丝的局部聚集 如果断线紧靠在一起聚集在小于6d(d:钢丝绳直径)的绳长范围内或者集中在任一支绳股里,即使断丝数量很少。 4、断丝增加 钢丝绳使用一个时期后开始出现断丝,且断丝数逐渐增加,其时间间隔越来越短时。 5、磨损 磨损使钢丝绳的断面积减小,因而强度降低。当外层钢丝磨损达到其直径40%,或钢丝绳直径相对于公称直径减小7%时。 6、绳股断裂 出现整根绳股断裂时,由于绳芯损坏而引起的绳径减小。 7、弹性减小 绳径减小,钢丝绳捻距抻长,各部分相互压紧,钢丝之间的绳距之间缺少空隙,这些现象为弹性减少现象。 8、腐蚀 当钢丝绳发生外部及内部严重腐蚀时。 9、变形 当钢丝绳失去正常形状,产生可见的波浪形,笼状畸变,绳股挤出,钢丝挤出,绳径局部增大或减小,部分被压扁、扭曲、松散、弯折等严重变形时。 除上述几项外,在某些使用场合疲劳是引起钢丝绳损坏的主要原因。即使从外表看不到缺陷,其内部也可能有断丝情况。因此当上述检查合格而钢丝绳实际工作达到2500小时以上既到了更换时期,要即使更换新钢丝绳。
wuzhenyu 2014-04-08
谢谢!:victory
沃尔沃装载机 2014-04-07
漂亮的新机子
wuzhenyu 2014-04-04
昨晚刚开微信,蹦出一条信息:“我们以后别联系了,这辈子珍重!” 我:“大姐,貌似我们加了微信一年多,好像没聊过吧?” 对方:“那就好,我是她老公,我再找个人。”
