铁甲网首页 铁甲论坛 宝马装载机 之 超详图解《柳工ZL50CN》
宝马装载机 2014-03-17
6.6万 171
各位甲友好,已经很久没有在论坛发帖了。今天晚上刚刚回家,刚刚洗完澡,准备和甲友分享一下最近学到的装载机知识。
最近去公司和公司的业务员学习去了,还和我们老啝学习去了,去了半个月,和业务员学习了销售知识,还更佳全面的了解了柳工50CN装载机。
这次和大家分享柳工CN特点,以前没有谈到的。经常看我的帖子的甲友知道,在我做销售之前也是一名司机。
这个连接是上次初次体验CN的连接:宝马装载机  之 《超强帖》 新车来袭 试驾 柳工ZL50CN新车感受帖
网页链接' target='_blank'>网页链接
《特别严重证明 本帖子绝对不是广告帖 只有和广大装载机爱好着分享我所了解的柳工CN 》
首先先从柳工CN车架说起,CN长车距,现在一般都是卖的加长臂,带上加长臂整车长度是8.2米,卸载高度3.5米,轮距是6.6米。长车距的好处就是干活比起双臂车更佳稳定,铲重料时不容易翘尾,缺点就是在窄小的空间不是很好的发挥。
CN斗整3方斗,一般的车都是2.7方斗包括柳工855N,甚至有些双臂车是2.5方斗,斗大效率会比较高 比较省时间。
 在学习过程中了解到,柳工车所有进油管都是进口的油管,回油管是国内普通油管,进油管压力大,所以柳工选择进口的油管5成,一般车都是国铲4成油管。
[at
很多甲友反映柳工CN装载机方向不习惯,曾经包括我在内,因为感觉柳工的方向会发飙一样。柳工用的是流量阀,普通装载机用的是优先阀,后来了解到柳工流量阀,和柳工溢流阀搭配起来效果更佳。因为柳工多了一个溢流阀,在装载机用液压的时候,溢流阀会把多出来的液压提供给方向系统,所以柳工在铲满料和没有铲料方向一样的轻,但是在山路跑起来没有优先阀好这个是的确。优先阀跑起来比较稳,不会发飘,使用流量放大阀的车,在装载机方向打死方向一样还是很轻,优先阀方向打死就打不动,下面是流量放大阀图片。
最近了解到柳工的桥,柳工的前后桥,比普通的桥大3公分,里面的齿轮也比普通的桥大一些。桥大的好处是,在铲硬土作业有更大的力度,特别是在推土的时候,气力更大,但是在公路上比小桥跑得慢,因为这个原理和摩托车,汽车的变速箱差不多的意思,摩托车一档力气大走的慢,2挡时力气小转速快,不知道这样说你们理解了不,桥里面的齿轮大还有一些好处就是,不容易打滑,不容易烧轮胎,小桥容易打滑和烧轮胎,原理和汽车1挡在烂泥里面走和2挡烂泥里面走差不多的意思。
下面要说的是,柳工的转斗液压大,我看过很多车,都没有CN的液压大,但是我发现龙工是外径是没有柳工的大,但是龙工里面的泵芯比柳工大,等待高手回答,泵芯大和泵芯小的好处坏处。
一般的大臂,基本都是4.5公分,柳工大臂大了0.5,就是5公分,这样车架不容易变形,适合比较重的工矿。
下面是柳工CN铲齿,采用挖掘机的铲齿,好处是不会想啰嗦的那种容易断,这种设计基本不会断,还有就是在铲硬土的时候更容易插入,容易更换牙齿,这种牙齿越用越锋利,不会想普通的牙齿,越用越粗。但是坏处还是有的,比如在牙齿用完的情况下,如果没有即使的更换牙齿会伤到牙簧,那样在装牙齿就会很松,所以一定要及时更换。
柳工CN有液压油散热器,和变速箱油散热器。国内有些装载机有些没有注重变速箱散热器,有些液压油散热器都没有,只有简单的过滤散热。变速箱散热器我感觉特别重要,要是天气气温高,达到经常90-100也不奇怪,有散热器温度会比较控制一些,液压油散热器和变速箱散热器都是在和水箱一起,我认为这个是很大的优点。
好了,最近了解到柳工的优点只有那么多了,柳工CN如果配上第3代车架一定是完美的车,只不过现在是第二代车架,柳工856配的就是第三代。
在闲聊一些柳工特别配置,柳工ZF桥,ZF桥优点就是耐用寿命说的是在1万小时以上,换挡速度快,前4后3档,不过我没有开过ZF箱,具体还不是太了解 希望甲友在来点详细的指点。柳工855N和CN可以选配康明斯发动机,康明斯发动机优点是9.3排量,主要是省油,说的是每小时可以省1-1.5升的油,转速没有变,还是2200转,162KW 不过到底省不省我没有开过,也不知道力气会不会小,所以希望开过柳工康明斯发动机的甲友出来说一下,谢谢。还有一个就是柳工可原配,湿桥,湿桥的优点是寿命长肯定的,刹车免维护 2-3年换小弹簧即可 。
下面说的是如何分辨柳工用的是什么发动机,不用打开机罩就知道 我们看看下面4张图片,上面两张是康明斯发动机,康明斯发动机,不管855N和CN都是一样,只要是康明斯发动机屁股都是干净,没有2段。 空气滤也不一样,康明斯发动机空气滤清有英文排气管,也不一样排气管要长一些。
大家注意看,潍柴的发动机屁股分两截,空气滤清稍微大,排气管短了一点,康明斯发动机,是直接做成的排气管,潍柴是焊接了一点。
  再次严重声明本帖不是广告帖子,发帖之前已经和铁甲管理员联系了,我只是热爱装载机 ,和大家分享自己所了解的车,帖子内容要是有什么不对,错误的地方欢迎甲友指出, 非常感谢!!!
                                            铁凝聚
                                                    入甲心
        《宝马装载机2014 原创》
