铁甲网首页 铁甲论坛 差速器和主减速器结构和工作原理
差速器和主减速器结构和工作原理
布衣灬铁甲 2014-03-12
2760 5
发动机的动力经过变速器输出后,必须经过主减速器和差速器才能传递车轮,对于前轮驱动的汽车,如我们常见的轿车,主减速器和差速器设计在变速器壳体内;对于后轮驱动的汽车,如客车和货车,主减速器和差速器安装在后轿内。
     一 主减速器
  (1)单级主减速器:大部分汽车的主减速器为单级主减速器,减速型式为普通斜齿轮式或锥形齿轮式:
[img=266,0]https://bbs.d1cm.com/data/attachment/forum/201402/20/0851021mymys0em1lsglcv.jpg[/img]
锥形齿轮式主减速器图
  其中锥形齿轮式主减速器如图所示,广泛的应用于后驱汽车的后轿中,变速器输出动力经过传动轴传给主动锥齿轮,经从动锥齿轮减速后传给差速器。   普通斜齿轮式主减速器应用于前驱汽车的变速器中。
  注:对于前驱汽车的变速器中的主减速器,如果发动机在机舱在横置,则主减速器为普通斜齿轮式;如果发动机在机舱内纵置,则主减速器为锥形齿轮式,如桑塔纳、帕萨特等。
  (2)双级主减速器:在重型货车上,常采用双级主减速器,如下图所示:
[img=266,0]https://bbs.d1cm.com/data/attachment/forum/201402/20/085213zy9ehdod3m34em3n.jpg[/img]
双级主减速器结构图
  第一级为锥形齿轮减速,第二级为普通斜齿轮减速。
    二 减速器:
    1 差速器的作用:
  汽车在直线行驶时,左右车轮转速几乎相同,而在转弯时,左右车轮转速不同,差速器能实现左右车轮转速的自动调节,即允许左右车轮以不同的转速旋转。
    2 差速器的组成结构:
[img=380,0]https://bbs.d1cm.com/data/attachment/forum/201402/20/085317dm8i0zv0m8mcfdzd.jpg[/img]
差速器结构图
  1-差速器壳轴承;2和8-差速器壳体;3和5-调整垫片;4-半轴齿轮(两个);6-行星齿轮(两个或四个); 7-主减速器从动锥齿轮;9-行星齿轮轴。     3 差速器的工作原理和工作状态:
  行星齿轮的自转:差速器工作时,行星齿轮绕行星齿轮轴的旋转称为行星齿轮的自转;
  行星齿轮的公转:差速器工作时,行星齿轮绕半轴轴线的旋转称为行星齿轮的公转;
  (1)汽车直线行驶时,主减速器的从动锥齿轮驱动差速器壳旋转,差速器差驱动行星齿轮轴旋转,行星齿轮轴驱动行星齿轮公转,半轴齿轮在行星齿轮的夹持下同速同向旋转,此时,行星齿轮只公转,不自动,左右车轮和转速等于从动锥齿轮的转速。
  (2)汽车转弯时,行星齿轮在公转的同时,产生了自转,即绕行星齿轮轴的旋转,造成一侧半轴齿轮转速的增加,而加一侧半轴齿轮转速的降低,两侧车轮以不同的转速旋转。此时,一侧车轮增加的转速等于另一侧车轮减少的转速。
  (3)当将两个驱动轮支起后,车轮离地,如果我们转一侧的车轮,另一侧车轮反方向同速旋转,这时,差速器内的行星齿轮只自转,不公转,两侧半轴齿轮以相反的方向旋转,从而带动两侧车轮反方向同速旋转。
