奇特故障(未老先衰)
				 李伟
					2014-03-10 李伟
					2014-03-10正解,一起出现这么多问题肯定是有油缸拉缸了。 回复(0)
				 704294158
					2014-03-08 704294158
					2014-03-08这个简单 回复(0)
				 dddyyylll
					2014-03-08 dddyyylll
					2014-03-08更换了小臂油缸油封、清洗了分配器和液压系统、更换了液压油和所有滤芯、清洗了电磁阀组之后,小臂压力和所有执行元件压力都在20MPa左右,大臂下降速度仍然不正常。旋转和行走变速已经正常。 回复(0)
				 何科科长
					2014-03-07 何科科长
					2014-03-07看油干不干净。液压油滤芯有没有堵。测下主泵的压力 回复(0)
				 1014727519
					2014-03-05 1014727519
					2014-03-05像你这种情况,我觉得还是把液压系统修一下,维修咨询热线18623055962 回复(0)
				 ma633333
					2014-03-05 ma633333
					2014-03-05先检查液压油箱回油滤芯和铜网格滤芯 回复(0)
				 shichangfany
					2014-03-05 shichangfany
					2014-03-05专业维修液压13763028422. 回复(0)
				 dddyyylll
					2014-03-05 dddyyylll
					2014-03-05小臂油缸活塞主油封坏了,没有拉缸,更换油封后,小臂油缸压力还是低于20MPa。其它故障依然存在。 回复(0)
				 dddyyylll
					2014-03-05是一起出的故障 回复(0)
				 内田液压3
					2014-03-05 内田液压3
					2014-03-05估计中臂拉缸引起的,油里面还有铁末,苏州内田液压郑晓刚 回复(0)
