铁甲网首页 铁甲论坛 两千万的设备 太重WK-10B
两千万的设备 太重WK-10B
wohonghu 2014-02-26
3.1万 86
今天就介绍一下在国产电铲中算是比较出名的型号太重的WK-10B
今天介绍的这款电铲应该是目前国内用的比较多的一款电铲。 现在依然是太重的当家产品!
太重集团的电铲应该是国产电铲中最好的了 WK-10B又是太重适应能力最强的产品适合各种中型以上的矿山 斗容和吨位都适中 性能不是特别先进但是还是比较实用的一款设备 下面是在网上找到的WK-10B的介绍大家感兴趣可以看看 省的自己找了。
WK-10B是WK-10的第三代改进机型,也10m3 挖掘机目前的主导产品,曾获国家优质产品金奖和科技进步奖。该机斗容有10m3 、12m3 、14m3 、10m3 扁型、12m3 扁型5种铲斗供用户选择,适用于千万吨级大型露天矿的采掘以及建材、水电、石化等土石方工程,最适宜与100-154吨载重汽车配套使用,适于最低工作环境温度-45℃。
主要性能参数  标准斗容  10-14m3
主电机功率  750kW
提升速度  1m/s
最大挖掘半径  18.9m
推压速度  0.65m/s
最大挖掘高度  13.63m
行走速度  0.69km/h
最大卸载半径  16.35m
最大提升力  1029kN
最大卸载高度  8.45m
最大推压力  617kN
挖掘深度  3.4m
最大爬坡角度  13度
工作重量  459t
平均比压   225kPa
理论生产率   1490m3
我们这里的WK-10B比较多能有四十多台左右 这么多电铲当然不可能是一批的产品了 所以有新有旧最新的和最旧的中间跨度能达到二十多年。太重以前和美国的P&H有过合作所以 太重电铲从外形到性能都和P&H同等的电铲差不多 WK-10B就有P&H的技术在里面。
这些照片不是在一个矿坑里拍摄的所以编号不一样 WK-10B 太重的WK-10B(配14立方或者12立方) 14立方的WK-10B好像是不到将近三十台 12立方的将近二十台左右 在物价飞涨的今天太重的WK-10B电铲也涨价了 据说单台都快达到两千万了
下面这张就是太重的WK-10B电铲啦
光线不同照的一台设备可以看到下面的就是电线了 所以说这个是完全用电的电铲
后面全景照
我也不清楚是组装还是在维修
下面这张不是我照的是在网上找的 这个角度比较清楚的看到装车过程
不过我感觉像是我们单位照的宣传照 但是不是我照的
下面的就是我照的装车图 太重的WK-10B 配的车主要有湘机的SF39104 包头特雷克斯TR100 白俄罗斯别拉斯75131
装车过程
侧面全景
站在铲斗照的
看着挺大的
可以看得出来矿山设备粗糙
下面是铲斗的特写 铲斗磨的锃明瓦亮!
铲斗侧面
铲斗后面的闭合机构
看看铲斗两侧都厚度超过十公分
行走机构 看着挺脏的 据说这台电铲是02年的 这种东西能用几十年 所以贵点也就忍了
下面就是这次的重点 这里有个小门可以进去
这就是电铲内部的电机组 由于条件所限也就能照成这样了
里面有两米多高
好多电机组
配电柜好多个照一个代表一下
里面还有个简易的工作台
由于内部空间有很多设备所以拍照难度很高大家见谅
这个应该就是主电动机
我站在空色框那里照的
这里可以通往电铲顶部
一堆滑轮组
下面就是驾驶室里的照片了 驾驶室挺大的能六七平米两米多高 但是也就有比塞洛斯495电铲驾驶室的一半大
操作台 你们可以仔细看看摁钮很多
而且电铲的好处就是不缺电 空调直接用的那种家用机很强大吧
最后一张可以看看WK-10B的视野如何我感觉还是可以的
