铁甲网首页 铁甲论坛 刷坡基本技巧,甲油顶起
刷坡基本技巧,甲油顶起
新疆轮挖爱好者 2014-02-25
3570 9
[p=234, null, left][size=218px]将过高的土方往低洼地带甩填,
[p=234, null, left]2.[p=234, null, left][size=218px]将挖机前进后退的路线大略平整;
[p=218, null, left][size=218px]第二步,[p=218, null, left][size=218px]确定标高,[p=218, null, left][size=218px]制定找平路线,[p=218, null, left][size=218px]开始细平;[p=218, null, left][size=218px]总之始终要以大面为准。
[p=218, null, left][size=218px]找平时,始终要确定标高与铲斗处的落差,以铲斗前、左、右方三点为[p=218, null, left][size=218px]一个平面,从左至右(从右至左也行)依次扇面扒平。
[p=218, null, left][size=218px](落差不大的话[p=218, null, left][size=218px]可以用铲斗放平横扫)挖沟技巧
[p=218, null, left][size=218px]挖沟时主要是注意线型和沟底的平整[p=218, null, left][size=218px]度以及坡度的控制。
[p=218, null, left][size=218px]具体的操作方法是:
[p=218, null, left][size=218px]一、开挖时先取表层,在取下层,不能一次开挖到底(特别是深沟的开[p=218, null, left][size=218px]挖尤其重要)大于铲斗宽的沟,要先挖两边,再挖中间。
[p=218, null, left][size=218px]二、线型的控制,主要是依靠履带的行走。
[p=218, null, left][size=218px](挖直线沟时,挖机后退就
[p=218, null, left][size=218px]要保持在一条直线上,铲斗的运动就可以根据后退留下的履带印来调
[p=218, null, left][size=218px]整,主要还是以开挖起始点为准;曲线沟的开挖,就是后退时走曲线或[p=218, null, left][size=218px]是配合回转动作)
[p=218, null, left][size=218px]三、沟底的控制,主要运用的是甩方和找平的技巧。
[p=218, null, left][size=218px](开挖的土要依次[p=218, null, left][size=218px]倒放在离沟边一米左右的位置,随沟型倒放)
[p=218, null, left][size=218px]四,开挖的方法主要有三种:骑挖式、顺边式、正对式。
[p=218, null, left]骑挖式:[p=218, null, left]主要是场地开阔的地带,
[p=218, null, left]挖机停放在要开挖的沟中间铲斗在两[p=218, null, left]条履带中间挖。
[p=218, null, left]顺边式:就是指场地比较狭窄的地带,象清水渠时,铲斗只顺着一侧履[p=218, null, left]带线来挖(这里要用到收边坡的技巧)
[p=218, null, left]正对式:[p=218, null, left]主要针对公路涵管沟的开挖,
[p=218, null, left]是指挖机与沟边成九十度正对停
[p=218, null, left]放(需要注意的时,当沟比较深时铲斗油缸有可能会碰到沟边)井字沟[p=218, null, left]的开挖:[p=218, null, left]要注意先后顺序的控制,
[p=218, null, left]沟与沟接口处开挖时要用到九十度边[p=218, null, left]角的修整技巧。
[p=218, null, left](九十度沟边的修整主要运用的是回转动作紧密配[p=218, null, left]合)
[p=218, null, left]刷坡技巧
[p=218, null, left]刷坡又叫斜面挖平或找平,跟收坡相似。
[p=218, null, left]具体操作有两种方法:
[p=218, null, left]一、平行刷挖:就是挖机与坡体平行进退,主要用边齿和侧刀配合回转[p=218, null, left]动作来完成,需要注意的是线形和坡度的控制。
[p=218, null, left](线形:没有放线的地[p=218, null, left]方主要依据视线的判断来控制,
[p=218, null, left]挖时上线开挖采用进出交替法来控制直[p=218, null, left]线生成;
[p=218, null, left]坡度的控制:没有放中坡线的坡度开挖主要采用划圆弧法和划[p=218, null, left]斜线法来控制坡度的生成)修路用的比较多。
[p=218, null, left]二、正对刷挖:是指挖机的上体与坡面成九十度整个铲斗进行开挖,当[p=218, null, left]正面挖完后移动挖掘机再重复相同的动作,[p=218, null, left]这种方法主要用于成型的坡
[p=218, null, left]面修整,
[p=218, null, left](收坡可采用这种方法)操作控制技巧:侧刷坡主要运用的是[p=218, null, left]大臂下压配合收小臂贴回转的复合操作,
[p=218, null, left]铲斗只用于坡面局部刮平。正[p=218, null, left]刷,主要运用压大臂配合收小臂的动作完成,铲斗只根据坡度来调整
