LS 阀和 PC 阀的结构与功能
小松-8
2010-09-02
1.1万
20
LS 阀的结构如图 2 一 22 所示。 PC 阀的结构如图 2 一 23 所示
( 1 ) LS 阀的功能
LS 阀是感知负荷对输出量进行控制的阀。该阀依据主泵压PP与操作阀出口压力 PLS 的压差 △PLS=PP-PLS (称 LS 压差)控制主泵输出量 Q 。
压差 △ PLS 和输出量 Q 的关系如图 2 一 24 所示。
( 2 ) PC 阀的功能
PC 阀是在泵输出压PP1 (自己压)、PP2 (另泵压)高时,不管操作阀的行程如何增大,对其进行控制,使其在某一流量(按输出压)以内,泵吸收的功率不要超过发动机的功率。
当作业中负荷增大,泵输出压上升时,阀控制使泵输出量减少;当泵输出压降低时,阀控制使泵输出量增加。在此种情况下, F 、 R 输出压平均值( PP1+PP2) / 2 与泵输出量 Q 的关系在不同的 PC 一 EPC电磁阀的电流值参数下的曲线如图 2 一 25 所示。
泵调整器读出发动机实际转数,负荷增大时转数就会降低,使泵的输出量减少。该调整器拥有使转数恢复的功能,也就是说,当负荷增大时,调整器就会向 PC 一 EPC 阀发出指令,使PC 一 EPC 电磁阀的控制电流增大,减少泵的斜盘角。
(3 ) LS 阀工作原理
① 操作阀处于中心位置时, LS 阀用 3 方向变换阀在弹簧室 B 引入操作阀入口压力 PLS ( LS 压),在空心轴的 H 端引入主泵输出压PP。 PLS 的力、弹簧力与主泵输出压力大小,共同决定滑阀的位置。
发动机启动前,伺服活塞被推向右方,如图 2 一 26 所示。
发动机启动时,如果操作杆处于(中立)位置, LS 压 PLS 为 OMPa 。此时,滑阀推向左方,使 C 口与 D 口相通。泵压 PP 从 K 口进入大径活塞一侧,在小径活塞 J 口也流入了泵输出压力油,活塞朝着使斜盘角最小的方向移动。
② 向泵输出量增大的方向动作。主泵压 PP 与 LS 压 PLS 的差 △PLS变小(例如操作阀开口面积变大、泵压 PP 降低)时, LS 压 PLS 与弹簧的力形成合力,将滑阀推向右方。
如图 2 一 27 所示,依靠滑阀的移动,通过 D 口、 E 口与 PC 阀连接。这时, PC 阀与排泄口相接,线路 D 一 K 成为排泄压PT通道。
因此,伺服活塞大经活塞方面的压力变成排泄压PT。在小径活塞J口,泵压PP进入。因此将伺服活塞推向右侧,使斜盘向输出最大的方向移动。
③ 向泵输出量小的方向动作。如图 2 一 28 所示,当伺服活塞向左移动(输出量小的方向) , LS 压差△PLS 变大(例如操作阀开口面积变小,泵压PP增加)时,依靠泵压PP的力将滑阀推向左方。依靠滑阀的移动,主泵压PP从 C 孔流向 D 孔,从 K 孔进入大径活塞。
径活塞 J 孔也有主泵压 PP 进入,但由于伺服活塞的大径活塞与小径活塞的面积差,将伺服活塞推向左侧。其结果,出现活塞向使斜盘角变小的方向移动。
④ 伺服活塞平衡。设大径活塞受压面积为 Al ,小径活塞的受压面积为AO ,流进大径活塞的压力为 Pen ,使 LS 阀的主泵压 PP 、 LS 压 PLS 与弹簧力 Z 的合力平衡,形成 AoxPP=AlxPen 的关系。伺服活塞在该位置停止,使斜盘角保持不变。
此时,活塞两端的受压面积的关系是:Ao : Al 二 1 : 2 。
平衡时,加在活塞两端的压力是:PP : Pen ≈ 2 : 1 。
滑阀的平衡停止位置要按PP-PLS = 2.2MPa 时所确定的弹簧力进行调整
