黑夜阳光
2014-02-01
有可能是液压油粘度不够,但是这个要在我排除其它问题后再说
bingfenghuan
2014-01-30
小松是不是 有液压油滤芯,你看看是不是液压油箱的滤芯没有更换,造成的这个问题
bingfenghuan
2014-01-30
小松是不是 又液压油滤芯,你看看是不是液压油箱的滤芯没有更换,造成的这个问题
bingfenghuan
2014-01-30
那个破车修好了?不会小松液压油还要专用的?
2014-01-30
换液压油
1996王承威
2014-01-30
应该是电子阀犯卡 或者油缸油封呲了
铁甲丶小天
2014-01-30
68 46 一般是设备生产时候确定使用的,或者根据天气 环境的不同来确定的,比如冬天的时候温度低,可以适当选择黏度低的油品 46号,夏天温度高的时候可以适当选择黏度高的油品68 ,
铁甲丶小天
2014-01-30
多少号的.?
嘉祥人
2014-01-30
如果换完液压油后就出现这个问题的话 那就是油不行 还行换小松的吧
小成成
2014-01-30
换液压油
