机油全部放完后不小心启动机子,不过马上又熄火了,对机子有没有影响
风中的诺言
2014-04-27
我换机油前先把车起动走上10分钟左右把车走热..放出机油后,把车一打响就熄火,也就是10秒左右吧还可以放也好多费机油
爱你一生
2014-04-25
我们要是换机油、把机油放干净了、然后也要发动一下马上就熄火呢、、、、、、、、、、把机体里旧的机油放的干净一些、、、、、、、、、、、、、、、、、
yanxunxin
2014-04-24
某事的,,,,
湘盛服务
2014-04-21
一分钟内没事的,
yhc764360219
2014-04-14
有机油时,刚启动也要等一下基友才上来的。
不言。不弃..
2014-04-12
一点问题都木有哦,除非你倒霉啊
manwang-
2014-04-12
肯定没有不启动好,因为据权威统计,发动机的磨损,90%以上都是在冷启动的时候--润滑不良!由于你及时停机,问题不大,以后千万注意! 一些大型柴油机,装有润滑系统压力控制装置,保证其在润滑压力未达到规定值前,机器不能供给燃油,就是为了这个问题; 国内有一定保有量的6150柴油机--就是T59坦克的发动机的一半,就有类似装置,东风3系列内燃机车的柴油机也配备了; 这问题在寒区要严重,因为润滑油凝固,流动性不好,润滑性能下降,温带环境要好得多; 你的机器在做保养,应当是热机,所以问题不大,但不可再次疏忽。 供参考。
panqingguo
2014-04-12
绝对没事,不超过半分钟就没事,发动机里早有油膜啦
周老师
2014-04-12
启动一下没有关系的,原因是机油的作用是润滑、散热、清洁、防腐蚀等作用。如果不超过2分钟是没有问题的。
鲁三
2014-03-05
无负载运行,没有关系。
