铁甲网首页 铁甲论坛 [转载]关于神钢200-6与-6E国产进口及生产年份<多图慎入>
铁甲丶小天 2014-01-19
9227 18
在我们国内市场到现在都有新的进口神钢在销售,而早几年从日本过来了大量的原装二手机,大家众所周知的是现在工厂新的生产的无非就是-8系列的产品,当然现在的-8叫超8了,多了几道过滤器就叫超8了!国产的SK20-6最早在国内生产的是2002年左右的,之前的-3也是有国产的,多少市场上的量不多,到了03年开始好多就是-6E了,-5年以后的-6E是黑色液压件(3大主件)一直到07年才开始生产-8系列的产品!
  在江西南昌、山东那边把SK200-6E的机器都分到-12去了,其实这些都是商家在炒作,机器没有什么太多的区别,只是日本本土的量大,把挖掘机铭牌的数字提前使用了,他们可以把黑色液压件的-6E,因为机号开始是YN10直接就叫-10了,其实就是-6E的设备。关于神钢机的优点:速度快、油耗低、这2点占了客户对SK的评价百分之80,然后就是发动机力是三菱的,故障率不高!而好多客户在购买二手机挖掘机时就存在一个问题,特别是在买-6E的设备,好多客户都喜欢买-6E的,并不是因为它的性能有多好,而就是说新款一点,其实这个是错误的,SK200-6的机器是最好的,如果有成色好一点的SK200-6市场上的客户认可度一样很高,并不是因为年份长了,肯定就不怎么喜欢!所有的SK挖掘机中,它的电路一直是客户头疼的,还有就是-6E不怎么合适从事破碎的话,故障率很高的,其次就是-6E的马达特别的容易打,出现故障率的机会大。很多客户甚至把-6E的马达内总成也换成-6的,机器油耗低,行走不容易坏,而且打破碎更是嘎嘎的,有着SK飞机头-5的身影,在我们国内包括福建、南昌、南通等地的客户都非常认可SK200-6的机器。   只要是日本进口过来的二手机SK200往后的,都是没有尾灯的,如果我们在购买二手机时,这个是很容易分辨的出来,而且SK200-6和-6E不管是从发动机上还是显示器上面都是不一样的,然后就是挖掘机的行走马达也是不一样的,大家可以仔细的看看,希望可以帮到大家,这样以后在购买二手机时可以分的出来,以免被别人忽悠了!中国生产地:杭州 成都
还有一点就是,日本生产的挖掘机,大臂上的挖掘机品牌英文字母都是只有一边的,这个简单办法可通吃所有日本过来的二手机
日本过来的原装进口SK200-6不管是-6E还是-6ES、甚至是-8都是没有尾灯的
上图为国产配重,国产SK挖掘机都是带了尾灯的,这个都方便认出来,当然也是可以轻易的改掉
大家注意看它的显示器,SK200-6的只有一个按纽,这个是从显示器上去分辨是-6还是-6E的区别
这个是-6E的显示器、不管是进口还是国产都是这样的呢!
这个是-6的发动机、大家注意红色的地方,这个也是很方便可以区别出来的!不带中冷的
而这个就是-6E的发动机、不管是05年以前生产的还是05年以后生产的-6E都是这样的
不管是进口还是国产的SK200-6还是200-6E,只要是05年以前生产的,都是蓝色的液压系统、3大件都是这样的,其中间在更换液压配置以及外观油漆时,生产了一批发动机和旋转是蓝色的,而大泵就是成黑色的了,这个就是一个年份区域的分辨!
这个是05-07年生产的-6E,全部都是黑色的液压大件,07年同时也在生产-8系列的200设备。
国产的-6E外观和铭牌图片,进口机器不一样的!
进口机器的铭牌就是这样的,简单了很多,只有挖掘机的编码
进口的机的行走马达,不管是一手新机器进口还是日本过来的二手机,行走马达都是这样的!
国产的-6或-6E的行走马达,大家可以对比一下!明显是不一样的!
上图是进口的200,也可以上是SK加强型的设备,真正的型号是SK200D-6或者是-6ES,机器的驾驶室是黑色的,不管这一款机器的性能相当的稳定,对比-8是有一定的足够优势,也是国内客户喜欢的!液压系统也是有蓝色的和黑色的,具体根据挖掘机的年份来确定
这个是黄色机身 黑色驾驶室的SK200D-6,机器配置和上面的一样,就是一个是黄色的一个蓝色的!
这个是黄色机身的铭牌,我们国内管它叫-10了!
 发动机
液压系统
只有进口机才有的换向阀
