2009-08-04
另外如果你偏认为卡特装车数第一的话,那么你的工地的土质是偏硬,如果在这种偏硬的土质上干活,卡特有可能拿第一,但这个工况条件下干活就不可能是10。2秒/斗了,所以你上面所说的一大堆就“纯属虚构”
2009-08-04
1小时装39车,一车9斗,算下来你一小时甩了351斗,平均为——10.2秒/斗,这个数据对于这个级别的机子来说是很快了!但为什么39车/小时X10小时=390车 而你却装到388车?是不是很巧呢?~~~~` A:难道在这10个小时里你就能一直保持10。2秒/斗的速度不停工作?你就不下来撒趴尿什么的? B:难道你就能在一个点上10小时不停装车,都不象人家样每装几车后退一下? C:难道就算你全力工作,车子也配合得那么好,遇上哪个傻B司机倒车到一半他就鞋一会,让你丫的甘急? D:难道你挖的整座山都是均匀的红土,就没有一点杂质,斗斗都能装满? E:难道你只装车不修路?或者你能一斗过:挖泥和爬路面一斗搞定?这样耍一两斗不算什么,一天下来你都是这样干的,那你可真是“成精了”! 所以你就使劲吹吧~~~~~~~只有2楞子才相信你的鬼话,388车/10小时那是理论上的,实际工作情况是X70% 另外我开360-7 用8成油门就能甩到 10。2秒/斗 ————关键在于操作杆摆动幅度的控制发挥! 还有“有机手开330C,440车,10小时,360-7最高392车,1430,411车” 你这句话忽悠小孩去吧,你以为CAT牌子大就什么都第一吗?注意我给你的选择是“330C”,不是D型! C型的早停产了,而小松——7的还能买到新的,加腾-3也是一样。如果你用一个已经停产的机型和2台再产的比速度还能或盛那么可真是神奇了。而如果3台机子机龄差不多,液压正常的话一般来说都是,加腾第1,小松和卡特并列第2,1-2之间一天下来相差30车很正常。
龙江河
2009-08-04
重汽金王子,原装20方车厢,带尾门。 一般来说,近场地,可以不带尾门也算20方的。 挖泥巴,平台下2-3个车位。 1小时,我最高装过39车(是可以满足甲方的装车量的)PC360-7,最高10小时388车 最高天开330C装过412车,10小时,1430-3,409车。 车数是甲方发票数。 1小时装车数是比赛时测的。 330C的斗国产原装的挖泥巴,优良平台,我装过20F金王子不带尾门,8--8斗半按喇叭。 360和1430,9斗。 有机手开330C,440车,10小时,360-7最高392车,1430,411车。 有尾门的没试过,但倒下土,甲方测量是没少与20方的。 这个数据是在广西百色隆林县新洲轻工业区得出的。时间,08年10月,
