铁甲网首页 铁甲论坛 懂小松PC200-8挖掘机的來給分析分析电喷的
永遠在騷动 2014-01-08
2596 5
     哪年的車我不清楚,機器上有個日期是2008,2.08,時間9000小時了,他們認識這個車的人說時間調過,我开半年了才开这车的时候机器很正常,后来第一次换了柴油滤芯不是原厂的,没换之前是原厂滤芯,就开始冒蓝烟了,烟不大,也不怎么烧机油,机油那次用的  四达5000 的机油,有次干活因为车震动过多既有滤芯松了導致機油噴出,發現的時候機器裏就 剩四升胡一滿胡多一點機油,水溫正常是85度,出現漏油立馬熄火後看水溫是87度,然後換了機油和濾芯,後來也很正常,现在都是用的矫马的,這三個月藍煙也越來越大了,慢慢的烧机油严重了這段時間又發現機器聲音好像是突突或者是通通的越這樣越有藍煙比較大,有時候又正常沒那個聲音也不怎麼冒煙,主要一点就是蓝烟不是连续性的,一股一股的冒出来 幹着幹着又好了,下排气也不大,掉速也正常100到120.有時候又正常沒那個聲音也不怎麼冒煙,就好比今下午幹活的時候就有突突聲音還有稍大的藍煙,正常幾個小時到下班!500小時大概4升機油,給老闆說了,老闆說快放假了,放假的再說.再說一下是電噴機器
  請大家給分析分析,好了,我明天來看你們的評論
