挖机大佬年度巨献:3000元成本自己制作叉式抓斗全记录
挖机大佬
2013-12-30
4.6万
294
新年又到了!展望2014,,,回顾2013,,挖掘机滚滚向前,带给我们许多汗水与快乐,东南西北中大江南北,铁甲人到处洒遍汗水和辛劳,把一腔热情直奔2014年,一年的辛苦终于到收获劳动成果!苦日子也敖到头了!钱包也鼓起来了!与妻儿老少团聚的日子也快到了!。。。哈哈哈!首先祝福各位:万马奔腾跃。。四海钱归家!新年快乐,平安是福。。。。。
本年度最后一贴了!小挖机不单是可以挖和带破锤,还有其他功能,也可改装夹子之类的,可以夹木头。石头。装甘蔗。砌挡土墙等许多作业,代替人工,通过改装也为挖机带来生意,不会因为生意一条路走到底,也可能避免和同行的剧烈竟争。本人改装一夹子,也同大家分享一下。图片由喜来乐兄弟提供,我也是依样画葫芦改装的,同时自己改装也省了一笔票子,何乐不为!
本图是根据喜来乐兄弟提供的,但没有具体的尺寸,只有大体的尺过,应该怎样办?不要心急现在的科学大发达了!都是小意思了!把图片下载到手机,拿到广告店,根据斗上的销轴是50毫米的,把它放到1比1的尺寸,打印一张图出来就和原尺寸是一样的了!拿到图纸之后,可以用纸板,根据图样裁剪放样,裁到和原样差不多。
剪好样之后,到钢材市场割一块2000/80/2厘米的45号钢板,再取两块72/24/1厘米。。42/19/1厘米铁板拿回来,然后把根据放好的样,按样切割下来。
到车床那里,车几个套,尺寸内径和销铀一样,适当放大20个丝,怕那钢材热胀有点变形,外径比内径大20毫米。定好销轴的尺寸,把孔切好,然后装上挖掘机定好尺寸,然后再固定好,再把它焊好,这样不会有太大的变形。
固好之后要全部拆下来,然后取来那块1厘米的铁板做护板,有弧度的地方用大锤砸弯,用高强度506焊条烧透,不致于工作时会开焊,烧焊时是最好穿好销轴,这样不会变形。
做好护板,可以做加强板,材料就用剩下的边料也够了!无需多买料,这个也是根据工字钢受力的原理,受力时不易变形,因为工作是天长日久的,不是一时之需。制作夹口时,切割一定的弧度,更容易夹入。刀板也是切成弧形,和刀身焊好。
全部制作完成之后,并现场试用,动作和各方面适合了设计之初始,夹口也达到105厘米,基本上一般的物体可以夹住,夹一千斤没什么问题,没有更重的物品可试,只能以后工作之时,才能显示实际效果了。
可能还有各位更关心的问题!是一个夹子的成本问题了!把制作价格一一奉上给各位兄弟们,本价格仅供参考。钢板是1450元,衬套6只300元,加长销轴2条150元,焊工1000元,全部加起来3000不到,价钱也挺合适的。又多少一个赚钱的利器。。。
新年到了!祝各位:龙马精神,财运享通!美女随风来。。。。有老婆的别掂记了!小心老婆揪耳朵。。。哈哈哈!发点财好了。。。。。。。。。。!
