小贼
2013-12-30
那这玩意可就真麻烦了 不知道380的装修手册能帮到你不
bingfenghuan
2013-12-30
那就按照 电磁阀电压,一般应该24v吧,先直接连电瓶,看车子能动不,
sangshulee
2013-12-29
小松的都是电液动力换档的了,电控盒肯定是有的了,看版主说的可能电控盒故障问题的可能性比较大,还是换一个电控再检查机械部分的问题,如果肯定电控没问题了,机械部分就好说多了
木头
2013-12-29
档位阀上有应急手动滑阀,可以通过这个来分清是电路或者机械故障,行走无力先检查柴油机加速踏板,拉线,行程
bingfenghuan
2013-12-28
他所有电磁阀的线,都乱了,是不是得重新走,才行?木头
黑夜阳光
2013-12-28
在以前能使用的时候 ,也是没有什么力的,一个随便陡点的路都上不去。
木头
2013-12-28
应该是停车制动方面或者行车制动方面的问题
bingfenghuan
2013-12-28
你问问木头兄弟吧, 不知道 600 是不是也有电脑版,有电脑版的话,就麻烦了。。。
bingfenghuan
2013-12-28
怎么把。 电磁阀线全拆了呢?
木头
2013-12-28
每个档位都是挂档后只动一下就不动了?
