铁甲网首页 铁甲论坛 如何正确使用螺杆钻具?
如何正确使用螺杆钻具?
工程机械丫丫 2013-12-18
1603 0
     螺杆钻具在出厂前,各部件之间的连接螺纹均已涂厌氧胶,并按规定力矩上紧,使用前不需要重新紧扣。
       1、下井前地面检查: 用提升短节将钻具提起,入转盘卡瓦内,使旁通阀位于转盘之上,装上安全卡瓦,卸去提升短节,检查旁通阀的灵活性,方法是用木棒压下阀芯,然后松开,阀芯在弹簧力的作用下,恢复正常,反复压下3-5次,阀芯无卡阻,运动灵活,接着将钻具旁通孔部位下到钻盘以下开泵,旁通孔封闭,马达启动,驱动接头旋转,停泵后,阀芯复位,泥浆从旁通孔泻出,钻具正常。
       2、钻具下入井内
       (1)钻具下井时,严格控制下放速度,以防过快时马达倒转,使内部连接丝扣脱扣,同时防止在通过砂桥、套管鞋等处撞坏钻具。“
       (2)当下入深井段或遇到高温井段时,以及经过流砂层井段时,应定期循环泥浆冷却钻具,保护定子橡胶,防止砂堵。
       (3)钻具接近井底时要放慢速度,提前循环后再继续下钻,循环先小排量,待井口返出泥浆后,再加大排量。
       (4)不允许顿钻或将钻具座在井底。
       3、钻具钻进
       (1)钻具钻进前应充分清洗井底,并测循环泵压。
       (2)开始钻进时应缓慢加钻压,待正常钻进时,司钻可用下列公式控制操作: 打钻泵压=循环泵压+钻具负载压降 。
       (3)开始钻进,钻进速度不宜太快,此时钻具和钻头都很紧,井底尚未 清洗,易产生钻头泥包。
       (4)钻具产生的扭矩与马达的压力降成正比,因此增大钻压就能增大扭矩。
       (5)均匀送钻能保证井段的曲线光滑和定向精度。
       4、从井眼中起出并检查钻具
       (1)用清水冲洗旁通阀,用木棒上、下活动阀芯,使其能关闭灵活为止。
       (2)用管钳咬住钻具,用链钳顺时针转动驱动接头,从旁通阀上部注入清水清洗钻具内部,最后向马达内注入少量矿物油。
       (3)起钻应注意起钻速度,以防卡钻损坏钻具。
       (4)测量钻具的轴承间隙,如轴承间隙超过最大允差,应对钻具进行维修,更换新轴承(对于修井钻则应调整轴承的轴向间隙)。
