铁甲网首页 铁甲论坛 履带扒渣机的常见故障及解决方案
履带扒渣机的常见故障及解决方案
铁甲扒渣机 2013-12-16
2136 2
扒渣机是井下掘进设备的重要伙伴,下面给大家说说履带扒渣机的日常故障及解决方案。
         1、 设备一起动没有操作任何手柄就会出现电机过载并有液压溢流的声响,严重的会将电机憋停。
             分析:出现液压系统溢流声响,说明肯定有一片阀的阀芯没有回位;能听到溢流声响说明泵是正常工作的,测电压如在正常范围内,再测发出溢声响的那组阀压力,如果不在操作此阀组其他阀片出现压力在18Mps以上时。
             解决:将其复位就能正常工作。
       2、带负载工作时,阀到油缸或马达的油管发出脉冲的异常声响
            分析:用压力表测量出现异常声响那组阀的压力,如查出现压力表在工作时表盘摆动利害且和脉冲的声响时。
            解决:拆下清洗,如果清洗还是没解决时,将其与挖斗油缸的那个过载更换
         3、油缸与马达在工作到一定压力时就自动卸载。
              分析:用压力表测量出现异常动作那组阀的压力,如查出现压力表在工作时表盘突然从一定压力就卸载了。
              解决: 拆下清洗,如果清洗还是没解决时,将其与挖斗油缸的那个过载更换。
         4、设备开起时液压系统输送马达和抬槽油缸工作,其他挖掘部分、左右行走不能工作
             分析:输送马达和抬槽油缸、泵又没发出其他异常声响;所用先导操作的都没有动作说明先导出现了问题。
             解决:1、20%先导泵与主导的联系轴出现断裂;那么就需要更 换先导泵
                                  2、10%先导泵压力不够。那么,就需要用内六角将压力调大。                                  3、70%先导出油口或溢流阀堵塞。需拆下清洗。
         5、左右行走马达行走时偏向一边             分析:拆下左右行走马达油箱的泻油口,在马达行走时泄油管的没有出现向外带有压力的喷油并马达正常行走;说明马达能正常行走。             解决:调泵的留来那个(柱塞泵如果齿轮泵就调不成)
       设备在工作500小时左右一定要更换液压油!
