铁甲网首页 铁甲论坛 神钢200-6E挖机A调整问题??
神钢200-6E挖机A调整问题??
liu871863251 2013-12-14
7019 5
   A调整第1步:当按下仪表的工作模式选择开关时,把起动开关转到ON位置,保持这种状态5到10秒,然后放开。  可是 作完这个步骤时,完全没有反应。还是显示什么冷却水位不足什么的。大家知道是什么原因吗。有哪位朋友能详细讲一下A调的步骤吗。 下面是资料上的步骤,有没有谁有更好的方法呀?机电控制器A和B调整机电控制器需要调整时(1) 机电控制器(2) 步进马达(3) 当显示ROM DATA FAILURE时(4) 当显示上轮流显示ROM DATA FAILTURE和MECHATRO  SET ERROR(5) 关闭空调,1当按下仪表的工作模式选择开关时,把起动开关转到ON位置,保持这种状态5到10秒,然后放开2步进马达返回到开始点,然后把它停在油门盘相应的位置,3按下蜂鸣器停止开关5到10秒,在放开,显示(STEP1),等待出现(STEP2)4显示(STEP2)后,调油门拉杆和发动机固定螺钉之间的间隙在0.1MM5按下蜂鸣器停止开关, 等待出现(STEP3)6显示(STEP3)后,起动发动机,此时不受油门刻度位置影响7按下蜂鸣器停止开关, 显示(STEP4),然后控制器从步进马达A位置返回到低速空转位置, 然后自动读取发动机转速RPM直到高速空转,需要2分钟8完成读取后,等待出现CPU FINISH2220, 然后控制器自动返回到实际刻度最初选择位置,没有出现CPU FINISH2220,调整失败,关闭从来,
