铁甲网首页 铁甲论坛 六棱块鱼塘刷坡技术分享
六棱块鱼塘刷坡技术分享
非洲老头子跳高 2013-12-10
1.3万 34
                   年尾将至,无心做事,打打酱油,上上铁甲,不是犯罪,
      下面简单的介绍下挖鱼塘的步骤,如有不处,欢迎补充。
     1当一个不规则鱼塘摆在你的面前,首先应该吧鱼塘的大概环境观察一遍,主要是观察清理上的淤泥往哪的放,如果能拉走哪是最好,遇到不能拉走的,只能堆在边或者角上。
     2开始下机的时候,用斗子试试深浅,心里有底。
     3如果是小挖机,想我现在开始这种,带推铲的,下去最好是驱动齿在前面,推铲放后面下去,这个你应该懂的,万一陷机,最起码方便自救。
     4下去后先围着一边清理一沉淤泥帮在边上,不需要清理的非常平,只要保证你的挖机走过去不会被陷住,就行了。
     5一边清理完后,如果鱼塘的淤泥多,那么就该进行下一步了,把鱼塘的老土挖起来,在离边有一定的距离做一条更子起来,埂子最好坐直一点,做埂子前,你要考虑好考这边的淤泥要能堆的下,靠这边清理起来的淤泥,还有挖鱼塘的老土时,距离一定要掌握好,最好的对着挖机,能离挖机越远越好,靠另外两边    最好留一点距离,方便以后刷坡,就用这个办法把四面都做一条埂子起来,然后把鱼塘的淤泥往里面堆,还有要留一个角方便挖机上下。
     6把鱼塘的淤泥全部清理完以后,那么开始刷坡,(情况允许的话,最好先干几天在刷)我刷坡的方法是侧着坡刷,然后按照逆时针的方向围着鱼塘刷,车一定要走直,能走平最好,因为鱼塘本来就都是淤泥,刷坡的时候,用边齿刷更本行不通刷出来的坡也不好看,也不平,最好是,用斗子的一条边带,先把上口做是来,先用边齿把多余的泥巴刷下来,然后用斗边在刮一遍,到下口的时候,往后带一定要带直,还有你要注意你做车上看坡面的角度,和上口和你的距离,往后刷的时候,必须一直保持这个角度,就用这个方法把四面都刷出来。
     7然后在顺这下口挖一条沟,就是瞪脚,作用是防止以后安装六棱块垮下来的。
     8上来的时候最好多带些土上来,因为一般的上来挖机的地方都差土。
     9上来以后在把反起来的收平以下,就OK。
      上几张最近干活图片,希望对你有用,
欢迎拍砖
