铁甲网首页 铁甲论坛 开元挖掘机发动机改装。100小时使用报告
挖机大佬 2013-12-03
1.5万 6
        话说上回改装的开元挖掘机发动机!大半个月也过去,现在干活也有100小时了!让大家久等了!不好意思,谁叫我没活干,苦苦做了这么久这凑够100小时,,,呵呵!
          改装好之后,拉到工地去干,干活之时按平时一样操作,也做了好几种工况,转速固定在1600转/分,要检验其有什么结果,看油耗.水温.机油压力.发动机的扭力(就是憋车)和其他的效果正常否,达到改装目的,老话说:检验出真理。我慢慢道来。。
     把挖机改装部位,全部检查一遍,在原厂场地试机,试机两小时,没有发现异常情况,各方面工况良好。正好有接有一个工地,要有橡胶垫的,叫徒弟装好橡胶垫,明天好进场。
       经过100小时实际的工况,油门也正常,黑烟不冒,扭力充足,其他地方也没有渗油的现象,就是水温偏高,可能是风扇太小,因为工程机械和汽车上用有很大的区别。汽车在公路上跑,散热效果好,工程机械在一个地方工作,全靠风扇在抽风散热,实际散热效果没有汽车的好。找到原因所在,要动手改装一下。
     这是原车的风扇叶子。
   这个是工程机械的专用风扇,工程机械上的风扇叶子,比其他风扇要多了4片,质量比原车好许多,材质用的也好,耐高温不易变形,吸风力大好多,散热效果更好。
这是两个风扇的对比图,新买的叶子比原来的要多要大,如果过大,怕碰到风罩,可以先量好风罩的尺过,然后量好风扇叶子,在叶子画好尺寸,再裁合适,距离风罩两厘米即可。
     如果风扇连接不合适,可以才用法兰连接,取一块厚度1厘米的圆形铁板,在车床上加工一下,加工之时,告诉车工师傅要有同心圆,在法兰做一个梯形,固定风扇的不能偏差的,否则会发抖,影响水泵使用寿命。加大风扇之后效果十分之明显。
       连续工作五小时,最高温度是83度,室外的温度在20度左右,在正常的工作的正常值之内,比原来降低了7度左右,可能拆开节温器,可以会更低点,改装风扇之后,实际效果好许多了!
         此机经过100小时的试用,1600转/分油耗每小时在4升左右,按现在油价在30块钱左右,还在理想的范围之内。 这台挖掘机的改装多谢兄弟们的技术支持!不负众望,终于改装成功。。。谢谢!
