临工953仪表台指示灯求助!发动机这个位置漏的是油?还是水?是油漏的什么油?
黑夜阳光
2013-12-26
楼上不是说了,把发电机皮带调紧了就行了。
纵横天
2013-12-07
这个问题没事吧?用不用调整?怎么调整?
ax808
2013-12-06
跟我开的952H仪表盘一样,之前我的电瓶指示灯怠速也是一闪一闪的!后来叫售后服务把发电机的,皮带调紧了就好了!机油没有压力表,只有压力指示灯!机油压力上不来就会亮!!!
花开,花未谢╮.
2013-12-06
怠速一闪一闪是发动机带动电动机转速不够所以一时发电一时不发 才一闪一闪的 加油门转速起来了 就充电了 所以不闪了
纵横天
2013-12-04
怠速一闪一闪的 是有地方漏电了? 加油门就不亮了!
花开,花未谢╮.
2013-12-03
一个 加油门 电瓶灯不亮是在充电 亮了是在消耗电瓶电
lzsir2000
2013-12-03
电瓶指示灯怠速亮有两个方面原因:一个是励磁电阻接触不亮或者选型错误,一个发电机励磁回路出了问题。 这个车没有机油压力表,应该有低压指示灯。 所有车都没有机油油温表,有发动机水温。小时计旁边的就是。
qq150273146
2013-12-02
垫子坏了。这车发动机出力不少!
旺旺@
2013-12-02
正确答案,同意
愤怒的小鸟
2013-12-02
此车无机油压力和机油温度表谢谢
