铁甲网首页 铁甲论坛 防摇摆技术在起重机中的应用
防摇摆技术在起重机中的应用
酱油平 2013-11-28
561 4
起重机的突然启动或者停止以及在运行过程中的加速或减速,会造成起升吊具的摆动,在很大程度上降低了起重机的工作效率,对于起重设备以及频繁装卸的搬运行业而言,降低吊具摇摆时间,提高工作效率刻不容缓。另外,重物的摆动还会对操作人员、工作场地和起重机本身造成极大的安全隐患。因此,研究一套起重机的吊具防摇系统,实现稳定吊具、平稳操作成为起重机制造商和研究机构关注的热点问题。一个好的防摇系统能起良好的减摇效果,可以提高劳动生产率,杜绝生产过程的安全隐患。  防摇摆技术在起重机中的应用:  近年来,考虑到现代起重机增加吊重防摇控制系统的必要性,法兰泰克重工汲取国内外先进的行业经验,成功开发了具有世界领先水平的防摇摆控制系统。起重机防摇摆控制系统可使起重机载荷摇摆的幅度减少90%以上,大大提高了起重机在物料搬运行业的生产效率,提高了起重机在使用中的安全性,有效降低货物损害以及人员受伤害的风险,全面推动了中国大吨位欧式起重机在防摇摆方面的技术进步,引领了防摇摆技术发展的潮流和方向,再次巩固了法兰泰克重工在欧式起重机市场的领导地位。  EW起重机防摇摆技术优点:  负载摆动的控制原理是根据摆动的运动时间和起升高度来计算的,防摇摆系统通过计算自动纠正吊钩下重物的来回摆动。(实验条件:EW通用桥式起重机,载重量:32吨,小车运行速度40米/分钟,大车运行速度20米/分钟)  1、稳  防摇未投入时:起动、停止、加速、减速晃动严重,工件摆动距离为±80cm以上,且需要超过900秒的时间,工件才能静止.吊钩无法正常吊动.且无法在短时间内从一工位稳定的移至另一工位.  防摇投入时:起动、停止、加速、减速晃动轻微,摆动距离为±1.5cm,可按原要求的工艺流程进吊运。  2、快  防摇未投入时:将吊物精确放到制定位置,需要近230秒的时间,  防摇投入时:将吊物精确放到制定位置,仅仅需要19秒的时间,  3、准  安装防摇摆系统,系统具有精确点动功能,可准确将物料运输到准确位置,点动距离仅为2cm,  EW欧式起重机是法兰泰克重工立足市场需求,自主研制开发的新产品,拥有国际先进技术,装备一流部件,体现质量、安全、高效和节能的价值观念,能适应各种恶劣的工况和施工需求。在造纸、造船,核电,冶金,工程机械,航空航天等行业备受青睐,可有效提高工作效率达40%,并能有效降低能源消耗。
