名字简单 2013-11-27
看挖机外观有没有出过事故,履带磨损的厉害不,发动机液压泵有没有拆开修理的痕迹,还有排出气体颜色
eliang130 2013-11-27
一般的翻新车看都不用看,最好找那种再干活的车子,车子发动听发动机液压泵有无异响,再试转盘间隙,顶起机子,放一下停一下,看有无间隙,然后旋转看刹车间隙,多转几圈,看看有无异响,然后就憋车试机,用怠速油门能顶起车子不熄火就行,有的车子的怠速会调高,这就要自己听发动机的声音了,,大小臂铲斗全部收过来,用怠速操纵杆3个动作憋住(提大臂,收小臂,收铲斗)看发动机和液压泵分配阀有无异响,然后再看底盘大小臂有无开裂,再做事的车子还要注意水温会不会高,废气管口有油没有,大的话就是车子会烧机油,看看驾驶室和车架有无焊接的地方,有的话可能车子以前侧翻过。
非一样的感觉 2013-11-27
三大件没动过是不可能的 如果没点毛病也不会去卖 细节很重要 一个车是否做个油漆 通过细节 死角也可以看出来 一个再又经验的钣金喷漆师傅也不可能做到面面俱到吧 我认为吧 二手机还是买那种知根知底的 这行的水太深 我们伤不起啊
366388547 2013-11-27
看地盘,链条,大架有无磨损 个大件 是否漏油 越是新 翻新的可能性 越大
开拖拉机兜风 2013-11-27
看大小臂斗销,换过的一般销子螺丝或者销子不一样,
开拖拉机兜风 2013-11-27
小时数要结合铲斗和底盘件的磨损情况看是否属实,当然也和工矿有关,土方车小时数多磨损并不严重,干石头的同样小时数磨损就比较严重,这方面还要靠侧面了解和经验啊。
斯本萨 2013-11-27
都是高手,学习学习!
中国机手 2013-11-27
看链条
日立5A 2013-11-27
一、油漆方面,个人认为小范围局部喷漆可以接受,比如边门和尾部,毕竟干活中总会有不小心的时候,但是全车喷漆或主要部件(如发动机、液压泵、多路阀、马达等)有喷漆就要小心啦。 二、小时数要结合铲斗和底盘件的磨损情况看是否属实,当然也和工矿有关,土方车小时数多磨损并不严重,干石头的同样小时数磨损就比较严重,这方面还要靠侧面了解和经验啊。 三、要检查主要结构件有没有裂痕,如大小臂和底盘,特别是大小臂交接处有黄油比较脏容易被忽略,应该把黄油铲掉仔细看看;还要看一下液压缸钢柱有没有电击或碰撞过的痕迹,这些都是谈价钱的因素。 四、再有就是检查主要部件(发动机、液压泵、马达以及油缸等)有没有漏油,当然有些车主会做一些清洗处理,这个就要靠经验判断了。 五、试车,看到车后不要急着启动试车,先把车的各个部位检查一下在试车,比如有的发动机凉车不容易启动,车主会先去把车启动预热后再让你试车,这样你在检查的时候就应该顺便看看发动机是凉车还是热车,正常情况-10度以上发动机应该在五秒内启动。液压部分试车应该找个师傅比较好,简单的就是过载实验,也就是把某个油缸做到行程一端并且继续操作这个动作,正常情况怠速时这样做不应该熄火。 想到这么多就说这么多吧。
小甲新手 2013-11-27
不是很懂,,,,,,,,,,,
