铁甲网首页 铁甲论坛 小型挖掘机冬季保养知识
小型挖掘机冬季保养知识
GDDOOSAN 2013-11-18
4643 11
小型挖掘机冬季保养  一、液压装置的预热,液压油温低时,如果急速操作会造成液压装置损坏。   1.然后,将发动机的转速提到最高,使铲斗和斗杆连续工作5分钟;   2.小型挖掘机发动机以中速运转,操作铲斗,进行预热;   3.顶起机器转动履带,分别预热左、右行走马达;   同时,预热运转时应充分注意周围环境的安全,气温低的时候,人的反应也会相对迟钝,要防止在预热的时候碰到周围的人和物。[1]   二、小型挖掘机发动机的预热, 上车第一步,应将发动机启动,低速运转5分钟。同时,在小型挖掘机发动机预热过程中应进行下列检查:   1.机油警示灯是否熄灭;   2.是否漏油漏水;   3.发动机的声音和排气颜色是否正常;   4.充电指示灯是否熄灭;   5.机器各部分是否异常。   三、小型挖掘机如果在冬季闲置不用,应妥善保管、保养。再次使用时才能发挥最好效能,具体保养措施如下:   1.将小型挖掘机表面的泥土清理干净,检查有无松动的紧固件。   2.检查检查防冻液液位及机油油位是否正常,检查机油油质是否正常,检查燃油的防冻水平。   3.如果天气特别寒冷,小型挖掘机停机时间很长,请将发动机的冷却液排放干净。同时为防止电瓶馈电,必须将电瓶拆下放到温暖的地方进行存放。   4.间隔一段时间就启动发动机运转一次,如果防冻液液位及机油油位低于正常油位,请及时添加至正常后再进行启动。寒冷天气时将钥匙置于预热位置至预热灯亮后(进行多次重复预热),再启动发动机,怠速运转5-10分钟后无负荷操作各油缸动作5-10次,每次比最大行程小5-10MM。最后使发动机转数最高快速操作各油缸动作5-10次,同时操作左右回转和前后行走各3次。直至系统温度升到50–80度方可正常运转,继续使全部工作装置各动作5-10分钟后停止发动机。   5.柴油的要更换为-10至-30型号,这要看所在的地区,越靠北的地区就要加-号多的柴油,另外要更换柴油滤清器,机油要更换当地适用的稠化机油,机油滤清器也更换,液压系统有漏油的地方要及时的更换,有条件油箱要做好保温。   6.散热系统要认真检查胶管是否老化和断裂,如有问题要及时更换因为这些地方在冬季更容易出问题。如果有条件提供热水,水箱每天最好加热水这样能更好的发动发动机,但是一定要注意不要忘记放水。之所以不提倡加防冻液是因为在特别寒冷的地区加防冻液更不容易启动发动机。
