铁甲网首页 铁甲论坛 冬季车辆使用几点建议
冬季车辆使用几点建议
小楼953 2013-11-16
1万 51
     随着冬季气温的降低,很多甲友遇到了早晨冷启动困难的现象,其实,不只是柴油车,汽油车也会有这个现象,只是因为汽油的燃点高,而且有火花塞点燃,同时汽油车压缩比小,对电瓶和马达的要求较低,所以,出现这个现象的概率较低。下面针对这个现象给大家提出几点注意的事项,(汽油车朋友也可参考),希望对大家有所帮助。
1,首先注意机油的粘度,一般来说,最低气温在-15°以上,可以选择粘度为15W/40的机油,最低气温在-25°以上选择10W/30,低于-25度,一定要用5W/30的,至于-35度甚至更冷,没办法,只能把车停在有暖气的车库了,因为即使机油粘度没问题,你的电瓶不一定没问题,因为在零下三四十度,没有车能一下打着,三五下过后,你的电瓶也许就缓冲不上来了,因为这个温度下,电瓶内的极板和硫酸的活性极度下降。
2,柴油标号,根据气温,一定要最少保证5°的富余量,因为你不知道明天到底什么温度,你也不知道你加的油是否真的达标。
3,如果有可能,入冬前要保养马达及启动电路,要保证整个电路连接可靠,马达性能优良。
4,降温前检查电瓶性能,如果性能下降,建议更换,很多冬季不能使用的电瓶夏天是没有任何问题的。并把电瓶进行一次彻底的充电,并随时根据自己对电瓶的感觉进行补充电。
5,正确的打车方法,拧开钥匙,先不要打马达,先预热(具体操作参考爱车的说明书)等预热灯熄灭后再打马达,如果气温太低,可以多几次预热操作,再有,一次打马达不要时间太长,3秒足矣,如果不启动一定要等一会再打马达,好让电瓶缓一缓,因为打车要的是电瓶的爆发力,蔫蔫烘烘的是打不着车的。如果3次还打不着车,建议找修理,因为有的车在电瓶耗尽的情况下你是托不着的,除非你对你的车十分了解并有丰富的冷启动经验。
                                      以上5条仅供参考,不足之处请大家补充。
