铁甲网首页 铁甲论坛 机手浅谈JCB挖掘机十大独特设计!
机手浅谈JCB挖掘机十大独特设计!
就是风的冬天 2013-11-15
3.3万 129
各位,开挖掘机这么多年,第一次开JCB挖掘机,这种机器现在在市场上还不多,但是很有特色。上菜了!1,时尚的外观及驾驶室设计,采用ROPS(防防滚)和FOPS(放落物)设计。   厂家说的防翻滚和防落物设计没有感觉出来,但是JCB的外观的确看上去大气,上凳次!有英伦范!
2,方便的上车灯开关设计,即使在黑暗的情况下,不需上车即可轻松打开室内灯照明,人性化的设计。
不用担心黑暗当中抹黑找钥匙开关和按钮了,打开车门就能摸到灯的开关,而且五分钟后自动熄灭,真是人性化的一大设计。3,JCB DieselMax 448发动机,低转速,高扭矩,大功率,低油耗,性能在同级别产品中名列前茅。燃油多级过滤,轻松应对国内燃油质量。   就没见过有挖掘机安装4道燃油过滤!本想保养成本要高了不少,可是厂家说滤芯不是一次都换掉,相比能保证发动机的粮食干净,这都不是事儿!
4,JCB研发的AMS系统,实现了发动机与液压系统智能完美匹配,确保高效率和低油耗的双重收益。      JCB的JS系列挖机有四个工作模式,服务人员说A模式不是快速模式,是自动模式,能够根据发动机转速和工况自动在快速模式和经济模式之间切换,这样不用调节就可以干任意活了。   只可惜他的显示屏不是彩色的,不过听说以后的DECU的机型就是大彩色屏幕的啦。。。
5,自动增压系统,A模式下,在挖掘力达到一定程度,无需操作自动提高系统压力。       原来开的小松车都有一个按钮,挖不动的时候只要按一下按钮就可以增加30公斤的压力,这个JCB也有!但是不需要按任意按钮,只要挖不动了,电脑会自动让液压系统加力,这机机可真聪明!!  6,JCB独有的Plexus液压旁通过滤系统,高达1.5微米的过滤精度,大大延长了液压元件的寿命。    当听说JCB的液压油滤芯1.5微米的时候,我都不相信,不可能!一般挖掘机的柴油细滤也要30微米,JCB的柴油细滤要5微米,液压油滤芯比柴油滤芯还细?的却如此,JCB的液压系统有一个旁通的过滤器,安装了1.5微米的超细过滤,一点渣都过不去,听说有的挖机打了10000小时的锤,大泵依然没事儿!这个东西应该是起了不小的作用。
7,动臂回转优先系统,可以根据工况控制液压油优先供给动臂还是回转,提高了工作效率。   原来不明白这个东西是干嘛用的,真的干活的时候才知道:在装车的时候,需要大臂抬得快一点,不然挖斗就碰车帮了;这时候把动臂回转优先开关掰到里面,大泵的油就优先供到大臂油缸,让大臂起得更快;在甩土方的时候就把开关掰到外面,大泵的油就优先供到回转,回转就快了,增加了工作效率。其他车都是设计成大臂优先,不能选择,JCB还真细心。
8,标配的2-GO液压安全隔离系统,避免误操作的发生,保证人身和机器的安全。这才是真正的双重保险,以往挖掘机都是放下先导锁杆就可以操作机器,JCB即使放下锁杆,还需要按下右侧的锁定按钮才可以动作。
 9,标配的自动燃油加注机,即使在不打开钥匙开关的情况下,也可以随意设定燃油加注量,达到设定位置自动停止.
10,独特的LIVELINK系统,可远程监控设备,了解机器性能及工作情况,比如油耗,车辆位置,机器报警,保养时间,利用率等。
另外,JCB JS系挖掘机的收音机可以同时插U盘,SD卡,音响效果杠杠的!听着音乐干活可带劲了!
