铁甲网首页 铁甲论坛 超猛的室内起重机WABI-K.150 - Biedenbach
NICKEY 2013-11-09
2万 75
[table=98%]
[tr][td]
WABI-K.150 - Biedenbach 室内起重机,刚从网上看到,大概通过翻译软件看了一下资料,然后自己写一下大概内容给大家看看吧,如果翻译不准或者错误请大家谅解。
这是一个创新的室内起重机重机,适合在狭小的空间里进行吊装,它使用的是格雷纳重型运输平台。平台只有7.8米长,2.25米宽,装载高度为630毫米,通过液压可以举升220毫米,它是由Sefiro150.8(8轴)和额外的Sefiro40.2(2轴)总共有10轴5轴线。该平台是由2台小的柴油机引擎装在地板下面,由Sefiro150.8(8轴)4轴线驱动,转向角度约95°,这使得它有非常高的机动性。平台最大总重量为190吨,可以携带的负载高达176.5吨。起重机有几个螺栓拧到地板上,可轻松地去除。吊车是来自土耳其的起重机ER-450.000,它的最大容量为450吨/米,最大升降负荷为150吨。在后双腿之间安装一个动力组用于起重机,动力组件包括了道依茨柴油引擎和油泵驱动起重机,装备有排气微粒过滤器,设备整体重量计为63.5吨,起重机本身的重量在50吨左右,挂起链接后部配重后总重量82.5吨,起重机的尺寸使它会适合大多数建筑物中,宽度为2.3米和高度为2.98米。起重机的升降台,令人印象深刻,在4.6米的最大载荷为92吨。随着延伸出达到6.4米,它仍然可以举起72吨,起重机8节臂全伸出达到22.3米时,它仍可以吊起13.3吨,如果安装附加臂全伸出达到47.8米时仍可以吊起1吨。
这是整机状态,4个支腿撑开。
这是吊机撑起来,格雷纳重型运输平台移开的状态后面没有链接配重
吊机跟平台
这里应该是12节臂组合模式
整车外观,很漂亮
格雷纳重型运输平台,每组轮都能独立旋转,升降
这是在2013德国慕尼黑宝马展会上的展示
现在这个就是全组合模式,8节主臂加6节附加臂
下面是一次吊装的过程
这台起重机跟这个拖车是组合,奔驰Actros4165 8X4,加7轴低板进行运输运送
奔驰Actros1845运输配重,配重19吨,我自己在想,19吨配重,对于150吨起重能力来说是不是小了点
吊机后部发动机和液压系统
液压系统旋转180度,原本位置下面有液压升降平台安放配重进行链接
配重安放
安放好后配重中间的链接架伸出与吊臂链接
链接好就可以收起支腿移动到作业位置
格雷纳重型运输平台可以任意移动任何方向,这对在建筑物内移动非常重要
支起支腿开始吊装
这是支腿垫板,要两个人才能搬动
开始吊装,这个设备重30吨,对WABI-K.150 来说小菜一碟
吊起安放在支架上
大家可以看到吊机跟平台是通过螺丝进行连接的
这设备后面就是要吊装的位置,而左侧就是WABI-K.150 要通过的通道
2.3米的宽度能很顺利的通过
这里就是吊装的位置
打开支腿,然后松开吊机与平台链接的螺丝,撑起吊机,平台移出来。
没有平台的状态
平整的底部
平台移到刚才吊起的设备
大家现在能估计到平台要干什么了,就是升起把设备移到吊机那里进行吊装安放
通道也是刚好能让设备通过
吊起设备
安放设备
感觉这吊机太强大了,机动性高,一车两用,的确是室内吊装的好能手。[/td][/tr]
[/table]
