铁甲网首页 铁甲论坛 小松220-7故障分享、、、、
小松220-7故障分享、、、、
1120678335 2013-11-07
2920 6
开始是拆液压泵、和分配器、发现泵里面有点磨损…然后换了配件、接着清洗分配器、换油封、好了、以为大功告成、拉去装上去、结果一试动作、正常了、谁知快一分多钟时、整机慢了、像没动作、大比提不起、行走二边会动点、其它有一小点动作、然后以为是不是先导不够压力、拿表一打、结果正常、然后又想到是不是手柄出来压力变小了、就测了二次先导、结果也正常、纳闷了、排除先导问题了…就打算测高压、结果怪了、分流时前泵压力三百二、也算正常、因为分流时、中比和旋转动作是相对正常的、但后泵没压力、有时偶尔动作正常时就有压力、然后就以为后泵没搞好、又解泵出来、结果一切良好、装上去后就怀疑是不是分配器装错东西、先在机上拆下合流那块、也没看出什么问题、接着又在想是不是其它装错、改天又拆分配器、解散、拿电脑对比装上去、也没发现什么不对、这下心里没底了、又装上去试机、结果现象一样、这下头大了,叫二个朋友来看也看不出名堂,正准备收工具时、突然一个朋友说、以前搞过一次罗丝打太紧了、O形圈太高,也会引起不正常现象、然后又接着这样方法试了、崩溃了、还是不行、以为真有绝症了、也没精力搞了、后来想了一下会不会破碎机板有问题(小松机要加阀板的、)只有死马当活马医、决定拿开破碎机阀板不装、试了、结果真好了、以是高兴死了、问题总算找出来了、左看右看、会不会是排肖装装反了造成的、于是调过头装上去、(又把破碎机阀板装上去)试机又不行、真纳闷了、看似简单一块板没什么东西丫、左右检查下发现还有一块方块一样(不知是不是叫梭阀)拆出来一看、油孔上下大致一样、但是上下可调回装、于是就反个方向装、(因为问题是出在此板块上、只有一个个排除、)结果一试、真高兴啊成功了,一个小小问题害苦我们了、头痛的问题终于搞定了……同行们、拆泵和分配同时真要小心啊、到时问题才好分辩出来……
