铁甲网首页 铁甲论坛 以自己服务站负责经验,谈徐工厦工小型机山东小装载机
福建小虾 2013-11-05
6958 23
看到同学开贴说柳工816故障其实这样的毛病 并没有到不能容忍的地步,我一直认为不能用挖掘机的标准对待装载机,即使是你说的这些情况 还是比山东山寨 要好很多很多,本人负责过厦工三包服务站、徐工小型机三包服务站、山东奥特小装载机的售后服务、一拖东方红动力、山东潍柴华丰服务站。一样出现的各种各样的问题,
  三包期内
厦工XG916 XG916-1  经常出现制动系统松动漏气,配潍柴华丰动力的,冲汽缸垫,空压机缸盖损坏,几乎可以说10台车有4台,配东方红动力要好多的。
徐工LW188  LW220 厂家一直宣传驱动桥大,比其他厦工柳工的桥要贵,值得讽刺的恰恰问题最多的就是桥,徐工30以下的驱动桥半轴断裂经常出现,根据100小时、300小时换油的情况 发现磨损非常大,铁渣渣不是一点点的多,徐工30以下装载机全车销轴 相对比较细,一旦出现前车架销轴断掉,没发现的情况下,容易车架弯曲,徐工车前车架变形的案例我这里遇到过2个,后面是用氧气烤,用葫芦拉回来的。
山东小装载机 主要存在设计合理性的问题,这2年山东机质量和设计有很大的提升,以前遇到到的问题真的是太多了,发动机 驱动桥 故障 这些都是常见的小事,我见过最夸张的是 两边油箱都贴 柴油箱的,  车底盘油管没有做到专门车型专门配置,太长的油管也安装上去,导致油管直接摩擦传动轴,走个几公里就磨破的;驱动桥里面居然不加油的,几天就爆掉;  液压泵压力不匹配,频繁薄油管的;车发动机挺大,变速箱,驱动桥小,轮胎小,轮胎损耗很大客户一直以为是轮胎质量不行的。
总结:
第一,购买小型机 我觉得如果选择工程机械装载机,一定要选择东方红动力,千万不要选择潍柴华丰,虽然潍柴华丰 在潍坊是最好的四缸小动力,但是潍柴华丰 并不是大装载机那种潍柴,只是潍柴早期的分厂,所以开过大铲车的驾驶员容易以为 潍柴华丰4100 4105 动力好,其实是垃圾中的战斗机,质量差,售后服务要求也低。
第二,对比 徐工小型机和厦工小型机,徐工的做工比厦工要精细,早在07年我刚刚接触徐工的时候就发现 徐工做工很细,基本有挡板挡住油管裸露部分,那时候就用有保护套的液压管。厦工在2011年才开始包油管,至今多款车型 油管没有挡板挡住,但是厦工油漆要比徐工好,不容易褪色和锈,据说是几百万买了个什么进口除锈仪器 和用汽车油漆的缘故,其次是厦工车架设计的很精典,配置很完美,我以前说过,厦工16 18 20,就像初夏秋冬一样分明,而我们卖一台徐工220铲车的时候,要把操场上得徐工166铲车藏起来,怕客户看到 呵呵,你们知道为什么吗?因为只是发动机大,其他销轴 车架全系列通用,这也倒好,我们三包配件部需要配很多。
第三 至于 山东装载机 我只能说,建议购买 明宇 或者 鲁工 这2个牌子,至于为什么 你们去详细比较几家就会知道了。
