tmc
2012-03-10
轴承破了吧 你是不是经常吊着重东西旋转?
游山玩水
2012-03-10
找公司。。。。。。。。。。。。。。。。。。
chenchaodong
2012-03-08
貌似卡特D型机的回转马达没那么容易出问题,C型倒是坏的厉害
依然、放不下
2012-03-08
当然不是正常现象 赶紧找售后的把
xxy1231
2010-11-13
呵呵,这个俺也修过三台,首先要确定回转的声音从哪儿来,贴主说的情况可能是大臂销或者铲斗与小臂连接处间隙过大,猛的松手柄,这时其实是大臂或者铲斗撞击的声音,如果是铲斗就很容易解决了,拿下几个垫片就搞定;还有就是检查下回转接的限位块,看是否有损坏。的机器没什么问题。
shz1999
2010-11-11
先搞清楚是什么样的声音。。。回转猛停的时候是这样的。因为有刹车系统。
乖乖945
2010-11-01
没一个人说到点子上,听我的把旋转马达拆下来看看轴承,轴承坏了就这样,前几天刚修过一台这样的车
杨帆
2010-10-31
肯定是泄压来,如果需要维修的话可以联系我,我的电话18680803960
2010-10-31
买的时候没有试开下吗?
hbnewster
2010-10-31
你的马达有问题了!不过在保修期内你只管做吧!没事的!到时你叫他们给你换总成!还有!你要既时的换液压油滤芯啊!全都要换!你不如先看看你的先导那个有没金属末吧!
