铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机在桩基施工中的运用
旋挖钻机在桩基施工中的运用
不爱不恨 2013-11-04
1361 5
跟着经济的开展越来越多的领先的机械被引进到中国,旋挖钻机即是这些年引进的钻孔械具。旋挖钻机自从被引进国内就凭仗其钻孔的速度快,钻孔质量高而被广阔修建作业者所推重,更借此变成当前桩基施工的最主要的办法。到当前,旋挖钻机在公路建造、桥梁建造等根底建造的桩基施工中广泛运用,在不一样的地质条件下施工也可以钻出契合需求的钻孔深度和直径,操作起来也非常的便利,大大进步了施工的功率,缩短了工期,减少了施工本钱。
分类号:U443文献标识码:A
中国最早开端运用钻孔灌注桩根底是从上世纪50年代开端的。跟着修建施工的不断开展,呈现了人工转变钻头钻孔的办法,经过建造者们不断的改善完善施工技能,在修建行业中呈现了正反循环钻、冲击钻、冲抓钻、潜水钻、螺旋钻、旋挖钻、人工挖孔等多种成孔技能,这些成孔的技能中,最大直径可以抵达3米乃至更大,桩的长度更是抵达了100米。引进旋挖钻机后,极大的改变了钻孔施工中噪音大,强轰动,钻进速度慢等的疑问,一起占地上积小及举动便利使得旋挖钻机敏捷推行开来。
二.旋挖钻机进行钻孔的技能原理
旋挖钻机的成孔技能流程是运用机器底部带有活门的桶式钻头,经其反转来将岩土打破,然后装入钻斗中,之后经过钻机的升降设备和弹性设备将土运送到外面卸掉,这样的进程不断的循环,岩土就被不断的去掉,直到深度契合规划需求而中止。若是遇到粘性大的岩土层,可以运用干式或清水钻进技能,这个进程中不需求泥浆对孔壁进行维护。可是若是施工的地质条件是相对松懈的或许是简单崩塌的岩土层,以及有地下水的岩土层等等,都要运用静态泥浆护壁钻进技能,将孔内写入泥浆避免坠落和崩塌。
在旋挖钻机的施工中,旋挖桩施的施工进程如下:
场所平坦及施工预备——桩位放样——护筒制造与埋设——钻机就位——旋挖钻孔——清孔移机
(1)施工前场所和其他施工预备
钻机在开端作业前,要对施工现场的废物进行处置,硬化场所,在合理的方位放置泥浆循环池。需求是两个墩设置一个,尺度大概为8.0×10.0×1.2m。设置时应注意将泥浆池和沉淀池离隔,一起设置好隔墙孔。
(2)进行桩位的丈量和放样
定位运用全站仪,在丈量的时分运用的参照点要运用混凝土浇筑而且挑选固定的参照物,加以维护,有必要做到象征显着,一望而知。
在进行挖埋护筒之前需求完结十字穿插护桩并加以维护,在完结护筒的设置后要注意查看,清晰地表象征。在完结护筒设置后运用水准仪对顶部高度、渠道高度进行丈量,做好数据记载。在开工之前还要对桩位进行查看,有必要确保钻机对准桩心,水准点、精度契合施工需求。
(3)护筒制造与埋设
在施工中,护筒由6mm厚钢板制做而成,在施工中为了避免护筒受力变形,可以在其周围焊加加劲肋,护筒十三张娱乐城官网13z.txtnvbao.com/内径大概要比钻孔桩直径加大20~40cm。护筒长度大概为2米,但在施工中埋设的护筒大概高出地上大概0.3米。在这个进程中,要严格恪守护筒中间与桩位间隔小于2cm,笔直倾斜度小于1%的施工需求。(4)旋挖钻机的就位
施工中旋挖钻机有必要坚持平稳,这样在施工中可以避免呈现位移和沉降。一旦呈现变形则有必要进行及时的调整。
钻机在就位进程中,钻杆要与桩基的中间方位,一起还大概确保起吊滑轮缘、转盘中间和桩位中间在一条直线上,差错小于2cm。完结根本设置后要固定钻机,避免轰动致使的移位。
(5)钻进
钻孔机定位查看契合需求,就可以开端施工,这时分要先在护筒内放入泥浆,初始速度也不大概太快,要确保孔壁的完整性,晓得整个钻头彻底进入护筒后,再持续施工。对于不一样的地质条件,选用相应的钻孔计划可以极大的进步作业功率和施工速度,节省本钱增加利润。
在挖孔的进程中要时间注意一下几点:
①护筒内泥浆的高度要高于护筒底部,缺乏时要及时增加,避免孔口崩塌等形成的护筒坠落和钻机被埋的状况;在不一样的地质条件下施工,泥浆要不断的调整,避免塌孔,便利清孔。
②地质条件为粘土层、砂层等松懈环境时,要加速钻孔速度,一起注意进尺深度,避免卡钻等表象;而胶结层、风化岩等硬质地层则大概怠慢速度,查看钻具,避免事端发作。
③在钻孔进程中要将坠落的废物及时的整理,避免影响施工进程。
④若是钻孔抵达规划的标高时,要将孔底整理洁净。
⑤因为挖空技能含量高,因而整个进程大概有专门的技能人员,在事端发作时,及时处置,做好记载。
三.钻机发作卡埋钻表象的处置办法
在施工中,卡埋钻是最常发作的事端,因而在施工中就要注意防备,一旦发作钻机卡钻表象,要及时的进行处置,处置办法如下:
(1)选用直接起吊法,将钻机直接吊起。
(2)运用钻斗将周围都整理掉,运用水下切开或许是反循环的办法将周围的碎石土整理洁净,然后将钻机吊起。
四.旋挖钻施工中具有的特色:
1.在施工中,旋挖钻机运用的是平行四边形变幅组织,这样的组织施工非常的便利,施工功率高。一起钻机具有的短螺旋钻头、一般钻斗、捞砂钻斗等钻具,在施工中都可以对于粘土层、砂砾层、卵石层和中分解泥岩等特别地质进行施工。
2.旋挖钻机施工快,功率高。在赣龙铁路GL-2标福水特大桥桩基施工中,一根30米长的仅需求几个小时就可以完结。
3.旋挖钻机在移动和定位的时分非常的便利快捷。旋挖钻机运用弹性式底盘,起落式桅杆,可以自动控制主机设置功率、反转定位和安全维护办法。因而移位非常的便利疾速。除此之外,旋挖钻机可以运用电脑系统控制桩基的方位和孔的高度及深度,完成人和机的合作,与其他类型的机械比较,呈现疑问的几率大大减小。
正是因为旋挖钻机成孔快,移动便利,所以在福水特大桥旋挖钻机桩基施工中,四个墩位的钻孔渠道一起施工,极大的进步了作业功率,充沛发挥出来旋挖钻机的特色。
4.旋挖钻机成孔质量高。旋挖钻机的卓越功能克服了成孔进程中底部碎石过多及泥浆难以办理的疑问,确保成孔质量安全。
5.施工中若是钻孔的直径不一样,则替换钻头即可。便利快捷,不影响施工进程。
6.除施工上的优胜功能之外,旋挖钻机在施工中,噪音小,注重环保,若是地质条件好,那么就无需泥浆护壁,这就客服了其他的钻孔技能需求泥浆维护孔壁的缺点,也大大减小了对环境的污染损坏。
旋挖钻机恪守的是规范的泥浆成孔护壁规范,所以在成孔和清孔时就不会发作新的碎石泥浆。
五.旋挖钻钻孔灌注桩施工中常见疑问的避免与处置
1.根绝桩孔呈现笔直差错
在施工进程中因为旋挖钻机装置进程中,稳定性缺乏,在施工中会使得钻机不稳。若是遇到地上松软或许地质不白金城bjg.txtnvbao.com/均匀的地质状况,就会形成成孔时分呈现差错和曲折,这样会严重影响孔洞的质量和安全功能,所以为了避免这种状况的发作,在旋挖钻机的施工中,要采纳对于性办法确保从本源上处理差错:
(1)场所施工前先换除软土、夯实平坦,若是施工条件答应,可以在换填之后增加铁板等辅佐型资料,这样可以确保钻机的安全和安定,还能维护好护筒和井口的安全。在这一进程中注意选用功能优胜的泥浆,钻具也要坚持竖直度、刚度、同心度,避免钻机跳动、钻杆晃动等。
