铁甲网首页 铁甲论坛 技术贴-抛砖引玉谈谈静液压装载机的优势
技术贴-抛砖引玉谈谈静液压装载机的优势
dafei0505 2013-11-02
1262 9
      本人是10月份才注册的新人,最近看到有谈论利勃海尔静液压装载机的帖子,貌似很多甲油对静液压装载机还不太了解。于是,嘿嘿,且看我卖弄卖弄。      大家经常说的,车子开起来够不够稳,翘不翘屁股,用我们专业的话来说,就是倾翻载荷够不够。杠杆原理大家都懂的,想多装东西又不翘屁股,怎么办呢?办法一是加轴距,为什么柳工50CN可以干重活855就不行呢;但是加轴距会影响整机灵活度,装轻料的时候50CN可就不够855灵活了,对吧。既然轴距不能无限制的加,那么还有一个办法是加配重。但是加配重也增加了整机重量,当然也增加了油耗。
      那么,在不影响整机灵活度,又不增加整机重量的情况下,还有什么办法么?对的,整机重心后移!
废话了怎么多,进入正题,先看图
常见液力传动装载机的动力和传动系统布置(图片借用NSR250兄的)
静液压装载机动力和传动系统布局(图片借用采埃孚服务 兄的)
大家看到了,传统的液力传动装载机,由于发动机和变矩器、变速箱(简称双变)是刚性连接的,在后桥位置的限制下(传动轴也不可能无限的短),发动机和双变的位置无法后移了,即使发动机能够做的比较小(康明斯的发动机就比潍柴玉柴什么的小吧),但是大家请看静液压装载机的布局,由于液压泵(装在发动机上)是和液压马达用管路连接的,这样就不受传统布置的限制,将发动放到整机最后面,都知道,发动机基本就是一个大铁块。嘿嘿,好大一个配重!!!
      由于整机重心后移的关系,静液压装载机能够用5吨车的自重,做到比普通6吨车还要大一点的倾翻载荷!这干起活来。。。老实说我没开车干过活,只能请各位自行脑补了。
      当然关于静液压装载机的优势不止这么简单,其他的要详细说起来就比较复杂了,和控制系统什么的有关系,说了你们也不懂(其实是我一知半解{:soso_e104:})
      想到其他一些零星的,想起来了就说了:
1.关于变速箱,看到一些说法说静液压装载机没有变速箱,这是不对的,静液压装载机采用变量液压系统;同时有两个液压马达,根据高低速不同切换单独工作或者同时工作,可以实现一定的变速,但只是这样变速范围是不够的,所以还是有变速箱的。
2.静液压装载机的控制技术是重点,这里说的控制技术不是指操作者的技术,而是机器电液结合的控制。成功的静液压装载机,不管轰多大油门,轮胎都不会打滑,只会在打滑的边缘。这样的话省了轮胎钱。
3.静液压装载机效率比传统装载机高,原因之一是整机重量轻,另一个原因是在低速时效率高。开传统装载机,如果活特别重的话,就要大油门,否则搞不动,但静液压就不同了,液压系统嘛,大家可以用举大臂来类比,踩全油门能举起来的东西,踩一半油门基本也能举起来,只是速度不同罢了。但是在高速阶段,静液压的优势就不那么明显了。
4.液压传动有自锁,因此刹车不完全依靠机械,刹车踩一半的时候是靠液压来制动的,踩深的时候机械制动才起作用,这样省了刹车。
5.静液压装载机做的最成熟的无疑是利勃海尔,卡特和小松也有了,但是还是3吨左右的小型机。
利勃海尔做到8吨的,只能膜拜了。
      不知不觉打了快一个小时的字了,好像静液压快被我说成神了?其实卡特等世界先进的厂家,各自有各自的绝招,并不一定静液压是最好的;另外,成本成本成本!静液压装载机无疑会比常规机型省油,但是省多少,多久能把贵了2倍的购机费赚回来,这个要看实际工况,干不同的活,结果肯定不一样。另外,普通装载机出来点问题,多数都好解决,这个静液压的,出来问题估计只能原厂来修了,在三包期内还好,如果过保了的话,嘿嘿,你懂的。
坛子里其他关于静液压装载机的帖子。
网页链接' target='_blank'>网页链接
