铁甲网首页 铁甲论坛 桩工机械—泥浆测量工具
桩工机械—泥浆测量工具
旋挖俱乐部 2013-11-01
3474 3
泥浆三件套包括泥浆比重计、泥浆粘度计、泥浆含砂量测定仪 NB-1型泥浆比重计使用说明[img=340,125]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]
使用简要说明:
      泥浆比重计使用时,须将泥浆注入泥浆杯内,齐平杯口为止,不要 留有汽泡,将杯盖轻轻盖上,多余泥浆和空气即从杯盖中间小孔中排出,再将溢出的泥浆揩刷干净,然后把杠杆的主刀口放到底座的主刀垫上去,将砝码缓缓移动,当水泡位于中央时,杠杆呈水平状态,砝码左侧所示刻度,即为泥浆比重。
如需测得泥浆比重2~3克/厘米3。范围时,需将平衡圆柱盖旋开,然后将平衡重锤放入,旋上螺纹盖即可测得。(测理方法及步骤同上)仪器使用后应冲洗揩刷干净。
     校验方法:
检验仪器是否准确,可在泥浆杯中注满蒸馏水,用同样力法测量所测得比重如为1,则表明比重计是准确的。如果测得结果不为1,则可将泥浆比重计的平衡圆柱盖拧开,增减圆柱内的金属颗粒,使所测量的比重为1即可。
     外形尺寸:
本泥浆比重计所占体积为500×100×100毫米。
泥浆粘度计使用说明    泥浆粘度计主要技术参数:
1、流出管孔径:  φ5mm长100mm
2、水 值: 15±0.5S
3、夹层量杯:  一端容量500ml,另一端容量200ml[img=287,326]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]    一.用途:
泥浆粘度计是用于测量泥浆粘度的计量器,泥浆的粘度是由1006型野外标准粘度计中流出500立方厘米的泥浆所需的时间来表示,单位为秒。
    二.主要技术特性:
1006型泥浆粘度计的流出管为孔径5毫米,长100毫米的铜管,清洁的水700立方厘米注入粘度计,而流出500立方厘米所需的时间为15秒,有隔层的量杯其一端的容量为500立方厘米,另一端的容量为200立方厘米。
   三.结构简要说明:
1006型泥浆粘度计是一个漏斗状容器,末端为一个流出管,仪器装有手柄,手柄上有二个钥匙孔,使挂在墙上钉子上时,仪器保持垂直,一只圆筒状隔成两部的量杯,正反两面都可以使用,一面的容量为500毫升,另一面的容量为200毫升,另外随仪器附有盛泥浆的筛网和圆筒,泥浆筒的容量约1000毫升,其直径与粘度计上口相同,所以筛可以复在两者之上,筛网为滤泥浆之用.筛孔为每时16孔.
    四.使用简要说明:
在测定粘度之前,先将泥浆粘度计用水刷干净,再在化验用的泥浆搅拌机中,把泥浆搅拌1分钟,量杯将500及200毫升(700毫升)的泥浆通过筛网注入粘度计,其流出口用手指堵住不使流出.
测量时将500毫升的量杯置于流出口下,当放开堵住出口的手指时,同时开动停表,待泥浆流满500毫升量杯,达到它的边缘时,再按动停表,记下泥浆流出的时间,就是这泥浆的粘度,假如在测定粘度以前,没有将泥浆按照上法在搅拌机中充分搅拌,则应把泥浆由量杯重新倒入泥浆粘度计中,重复测量,一直到流出的时间不再减少为止.
将泥浆粘度计悬挂在墙上做试验比较方便,这样只要一人就可以进行操作,测量后须用水将粘度计,筛网和量杯冲洗干净.
泥浆粘度计应当时常用清洁的水来测量出其流出的时间,这称粘度计的“水值”。如水值大于15秒,表示流出管未冲洗干净,可用软毛刷,布条等冲刷管子,如小于5秒,就不能用了,正常水值为15±0.5秒.
泥浆含砂量测定仪使用说明      泥浆含砂量测定仪由一只装有200目筛网的滤筒和滤筒直径相应的漏斗及一只有0-100%刻度的玻璃测管组成。
     泥浆含砂量测定仪技术参数:  测管上刻度: 15%以下每小格为0.5% 15%-30%间每小格为1%    一.  结构及技术数据
NA-1型泥浆含砂量计由一只装有200目筛网的滤筒和与滤筒直径相应的漏斗及一只具有0~100﹪刻度的玻璃测管组成。
    二.  泥浆含砂量计操作程序
1. 把泥浆充至测管上标有“泥浆”字样的刻线处,加清水至标有“水”的刻线处,堵死管口并摇振。
2.  倾到该混合物于滤筒中,丢弃通过滤筛的液体,再加清水于测管中,摇振后再倒入滤筒中。反复之,直至测管内清洁为止。
3.  用清水冲洗筛网上所得的砂子,剔除残留泥浆。
4.  把漏斗套进滤筒,然后慢慢翻转过来,并把漏斗嘴插入测管内,用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内。
5.  待砂了沉淀后,读出砂子的百分含量。 [img=322,304]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]---------------------------------欢迎大家加入旋挖钻机俱乐部交流QQ群号:119441668 (实名制)QQ名称:旋挖钻机俱乐部
