铁甲网首页 铁甲论坛 利勃海尔L556II
利勃海尔L556II
LILEILEI 2013-10-31
1404 0
利勃海尔L556II                                                         利勃海尔L556II轮式装载机(产品信息 特点 配置 图片)其独有的静液压传动技术使得设备故障率低,停机时间少,传动效率高,油耗节省达30%以上。静液压传动增加了装载机的可靠性和整机稳定性,即使在整机质量最低的情况下也能极好的使用于重工况中。L556II型装载机的倾翻载荷限度达到12.9t,发动机功率为140kW,高卸载高度符合利勃海尔独特的质量设计标准,使得装载机即使在最恶劣的作业条件下也能达到理想的状态。牵引力和速度能够按需而动,可以实现真正的自动调节且无级变速,从而有效避免轮胎打滑现象,轮胎节省达25%以上。[img=0,22]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img][img=0,22]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]独有的静液压传动代替了传统的变速箱和变矩器
 独有的静液压传动代替了传统的变速箱和变矩器。该静液压传动由一个变量液压泵和两个变量马达构成一个闭液压回路系统,从而通过发动机转速的变化和液压系统斜盘角度的变化来调整整车行驶速度和牵引力的变化。利勃海尔L556II轮式装载机技术创新性能
产品信息 特点 配置 图片
油耗节省达30%以上
这种静液压的传动方式可以更有效配合柴油发动机在最省油的功率曲线区间工作,并最大化利用到最高扭矩输出峰值。同时,该静液压传动自身又比变速箱和变矩器的液力传动在中低速运行时实现更高的功率传递效率,油耗节省达30%以上。
L556II利勃海尔6t系列装载机与其他品牌为5t装载机,在不同工矿实际测试油耗结果显示:L556II省油率达到25%-40%。
利勃海尔L556II型装载机在上沙石料工矿实际测试油耗结果
利勃海尔L556II型装载机在堆煤装车工矿实际测试油耗结果无级变速 轮胎节省达25%以上
此外,静液压传动无需机械换档装置,从而实现真正的无级变速,其与前后桥内自动有限滑差速器的完美结合可以有效避免轮胎打滑现象的发生,轮胎节省可达25%以上。自锁功能 行车制动几乎无磨损
最后,静液压传动自身都有的自锁功能可以带来实际工作中行车制动几乎无磨损,有力保证了制动的安全性和长期使用寿命。独特的最佳重量分配设计和冷却系统设计
最佳的重量分配设计 整车重心位于后桥偏后的位置
得益于利勃海尔静液压传动技术,柴油发动机后端尾部横置的位置设计使整车得到了最佳的重量分配设计,发动机和液压泵本身形成天然配重,使整车重心位于后桥偏后的位置,而不像其他品牌位于后桥偏前位置,从而无需额外配重,同时也大大降低了整车重量,减少了不必要的燃油消耗。利勃海尔L556II轮式装载机独特的最佳重量分配设计冷却散热系统及风扇位于驾驶室后身
同时,冷却散热系统及风扇位于驾驶室后身,该位置是装载机工作中空气最清洁的位置,从这里吸入冷空气可以大大延长散热器的清洗周期并获得最佳的冷却效果,有力保证了核心部件的可靠性和使用寿命。超现代人性化的驾驶室设计
利勃海尔单手柄操作不但可以控制前后换向,而且可以360度方向控制铲斗和动臂的连贯动作。这样既提高了工作效率,也有效保证了操作的舒适性,左手可以始终放在方向盘上而无需进行换向操作—— 可靠的安全特征。此外,静液压传动大幅度降低了噪音排放,室内噪音实际测量仅为68分贝。作为高品质品牌的代表,利勃海尔为了使L556第六代装载机符合中国国情,经过系统的市场调研和产品研发出L556II轮式装载机。此款型号装载机在中国的推出,为中国装载机市场引入了“绿色技术”春风:其独特的静液压传动方式,使得油耗节省达30%以上;静液压传动无需机械换档装置,可以实现真正的无级变速,轮胎节省达25%以上。希望利勃海尔通过其领先的技术,高质量的产品,引领装载机行业在节能降耗的道路上,渐行渐远
