liqiang 2013-10-28
上铰接销子是随动的,不用考虑调整问题。下铰接销子是主动的,所以只需要调整下铰接销子。
liqiang 2013-10-28
楼主千万不要擅自拆解。龙工856的铰接是用滚锥轴承,型号是7515(旧标准)或22315(新标准).不会那么快就磨损下去的。所谓间隙有10到20毫米,那也只是调整套磨损而已。维修方法如下:卸开下铰接销子最下面的一个盖子,这个盖子由4颗M12的螺丝上紧的。只要卸下这个盖子,你就能发现这个盖子会有一圈磨损的痕迹。那就是调整套磨损留下来的记号。按调整套的尺寸车制一个合适的垫子,加进去,间隙就会消除。
sangq 2013-10-28
那我前车架用行车挪可以不?还有想请教一下,换轴套时上下轴套怎么对中?
老玩童 2013-10-28
最好还是你请师傅去给你维修吧,你是换不了的
老玩童 2013-10-28
{:soso_e110:},,,,,,,,,,,,,,,,,,
sangq 2013-10-28
车是先导的,液压管道不用拆开吧?前车架需要支撑吗,不会倒下吧?还有回装时两个葫芦是怎么使用?
老玩童 2013-10-28
看来你真的什么都不懂的,你车是用先导的吗?车尾一边一个千斤顶,拆掉中间位置,配置会往下掉的,钢钎是什么东西????????我怎么给你解释呢?工具,能把斗往前撬动的工具就可以的,钢钎就是拿来移动前车架的工具,拉回来的时候可以用2个葫芦把前车架拉回来,
sangq 2013-10-28
配重在车尾部,理论上不会望前倒的
sangq 2013-10-28
怎样拉线啊?还有配重处就是车尾部用千斤顶顶住?钢钎是啥东东?怎样把前车架往前挪动?可以画张图介绍么?
我家雷沃 2013-10-28
让你想象的话你怎么想要是把铰接断开后 后车身是往前边倒下还是后边倒下?
