铁甲网首页 铁甲论坛 每日一机—307E
每日一机—307E
wangpeng240517 2013-10-22
1235 3
各位兄弟,昨天给大家介绍了306E,得到了兄弟们很多的建议,我也很乐意与大家沟通交流。今天我将给大家介绍卡特小挖系列中的307E,希望大家多多给意见.307E相比307D有很大的改变,307E也是卡特彼勒吴江工厂生产的。
       昨天已经讲了,所以大家都明白307E就是中国客户所谓的70机。307E的主要技术参数如下:操作重量:6800kg,大臂3.7m,斗杆1.6m,斗容0.31m3。相比307D,307E在操作重量方面有了一定的降低,但是通过新的设计,新的布局,307E的各性能有了提升。市场上常见的70机也都没有7吨,如神钢75-8:6850kg;日立70:6510kg;小松70-8:6500kg,当然国产机器一般造的比较重,如三一75-9:7200kg。
        这款E系列70机器相比原来的307D,油耗有了很大程度的降低,有了新的外观,下面一一给大家介绍。
307E采用的是卡特C2.6涡轮增压直喷发动机,发动机功率为43kW,其具有48℃的高温作业能力,同样具有-15.7℃的冷启动能力,发动机有标准模式与重载模式两种工作模式,你可以选择更高的产量或者与更低的油耗。
307E采用的是高精度的流量共享液压系统,结合开式与闭式的优点,反馈给机器的是:更低的油耗、更快的速度、更大的力量。采用的是单泵系统,先导油通过减压阀提供。
307E与307D一样,推土铲属于选配,但是相比307D昂贵的推土铲,E系列的推土铲价格几乎只要原来的一半左右。307E的推土铲与306一样具有浮动功能,即使技术不好的机手在土地平整与回填作业时也能轻松的完成工作
307E的驾驶室相比307D的驾驶室空间变小了点,客户的反应也是没有之前的高档了,因为之前的307D的驾驶室与312D的驾驶室是一样。不过E系列的驾驶室依旧是一次冲压形成的防翻滚驾驶室,进入驾驶室空间有了更大的提高,驾驶室后面的线束进行了整理,驾驶室前窗开启新增弹簧助力装置。
内增压驾驶室
前窗弹簧助力装置
重载模式转换开关
卡特彼勒的底盘为机器人焊接,卡特彼勒都是矿用设计,重型底盘,带凸缘的拖链轮,内润滑销子使卡特的底盘永远的结实耐用。
当然E系列还有一个很大的改进,在于其维护保养的方便性,三厢式结构,超大的两侧边门,较轻的引擎盖便于开启,低的配置便于从地面接触各项保养件。当然卡特的工业用电线、免维护电池也为广大中国用户减少了停机时间。
免维护电池,不需添加任何电解液,经过放电、充电测试,经过500小时的振动测试。
    呵呵 307E就介绍到这里,各位多多提意见,谢谢各位!感谢铁甲这个好的平台。
