铁甲网首页 铁甲论坛 变繁为简,日立2、3型挖掘机《高速电磁阀控制器》解析
挖机修理工 2010-08-21
8232 6
众所周知,日立二三型机的高速电磁阀的控制,受太多因素制约它的正常开关,加之其线路较差,正常开关更加易出问题,特别是分配器出现内漏以后,你只能换掉它,不然绝对不能正常工作的,在国内有着太多太多因内漏而报废,星际电子现已推出完全自主产权《日立高速电磁阀控制器》,它采用恒功率控制方案,如CAT,KATO,小松等控制方法,跟据发动机功率来自动调节液压泵的输出流量大小,不受分配阀内漏的影响,当然,内漏必定会影响到液压油温的上升,这个问题可以在散热部分来解决它!不必花费几万元更换分配阀总成!
此控制器完全利用原机已有的传感器:EC马达传感器,角度传感器,而这二个传感器也是最易测出好与坏的传感器,因本控制器内部已集成了5V电压输出,所以,A角直接接到控制器上就OK,至于EC传感器,如果加减油门部分能正常工作,则只取其中心抽头信号就OK,如果已改手动油门,可在手动拉杆处连接一电位器与其联动就可以啦!关于电磁阀组供电问题,我想很多朋友都知道,它有电与没电对机子的正常工作影响不太大的,在其失电之后,其各种压力还是会自动分配流量的,也就是可变压力补偿阀还是可以正常工作的!很多机子上的比例电磁阀都已没再连接插头!
一点修机心得:当这二种机有一个或几个动作常常会突然没有了,或是没力、动作慢了,多数都是电磁阀组相关动作的比例阀阀芯卡死了,解决办法:拆出其阀芯,拉长一倍软的那条弹黄,清洗干静装回,如液压油很纯静,过不久又会发卡,则此电磁阀组就要修理或是更换啦!记住:此电磁阀组通电与不通电,它的阀芯都在工作!有些朋友说:电磁阀组我都把插头拔掉了啊,错了,拔掉了也不行,如果阀芯卡住它照样让你的机子动作上出问题!如果你手头有几块换下来的这种分配阀,我想你可以发一笔小财啦!修日立液压修得头都比斗大的朋友,你的头也可以回到原来的大小啦!
