fatbuddha
2013-10-28
洗下卸荷阀试试
老玩童
2013-10-27
这个问题要去问郑小刚,昨天应该他去取了的
2013-10-27
高手们,搞定没有。分享一下吗
黄波涛
2013-10-25
进来学习学习
老玩童
2013-10-23
一般就是补偿阀磨损引起的,
液压张
2013-10-23
我的理解是这样的: 主泵压力油蹿进LS油路后, LS管路压力随之增加,主泵变量机构“感受”到LS压力,会增加主泵排量; 主泵排量增大,主泵管路压力增大。管路压力增大后,“蹿进”LS管路再次增大; 这样构成了“正反馈”循环。 最终: 大泵处于最大排量状态,大泵压力达到最大调定溢流阀溢流状态; 解决之道:找到泄露点,修复。 难点在于如何找,怎么修复呢? 我之前遇到和楼主同样的故障,最后不了了之,未能解决。
回复(1)
内田液压3
2013-10-23
你也要变专家了,呵呵 小松就是负载敏感系统,概括的讲就是利用阀杆前后的压差来控制泵流量,用补偿阀面积差来分配泵流量,苏州内田液压郑晓刚
老玩童
2013-10-23
只要你看懂小松60-7分配阀与泵的工作原理,你就会明白是怎么会事情了,先导油控制阀,液压油的流动去控制阀里面的压力补偿阀,补偿阀的开启,控制液压油的开启,液压油进入泵,控制液压泵的流量,
液压张
2013-10-22
不能同意更多 看样子楼主拿去修分配阀了,期待修好后试车情况
何炮
2013-10-22
就是信号油的压降到60公斤压力就正常,,,
回复(1)
挖破地球296283
2019-04-01
那改个减压阀上去不就解决了?
回复
就是不知道在那里找泄露
回复
