铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机新机注意事项
挖掘机新机注意事项
z59286992 2013-10-17
160 0
[p=123, null, left]挖掘机新机器和主要部件大修出厂,一般规定有[p=123, null, left]60[p=123, null, left]小时左右的磨合期[p=123, null, left]([p=123, null, left]有的称为走合期[p=123, null, left])[p=123, null, left],这是制作工[p=123, null, left]厂依据挖掘机使用初期的技巧特色而规定的。磨合期是保证挖掘机械正常运转,下降故障率,延伸其使用[p=123, null, left]寿命的主要环节。但目前,部分用户由于缺少挖掘机使用常识或是由于工期紧,或是想尽快获得收益,而[p=123, null, left]疏忽新机磨合期的特别技巧请求。有的用户甚至以为,反正厂家有包修期,机器坏了由厂家负责维修,于[p=123, null, left]是机器在磨合期内就长时光超负荷使用,导致机器早期故障频繁产生,这不仅影响了机器的正常应用,缩[p=123, null, left]短了机器的使用寿命,而且还由于机器破坏,影响了工程进度。因此,对挖掘机的磨合期的使用与颐养应[p=123, null, left]引起充足器重。
[p=123, null, left]一、磨合期的特色:
[p=123, null, left]1.[p=123, null, left]挖掘机磨损速度快[p=123, null, left].
[p=123, null, left]由于新机器零部件加工、装配和调剂等因素的影响,其摩擦表面粗糙,配合面接触面积较小,表面的[p=123, null, left]承压状态不均。机器在运行进程中,零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦,磨落下来的金属碎屑,又作为磨[p=123, null, left]料,持续参与摩擦,更加速了零件配合表面的磨损。因此,磨合期内轻易造成零部件[p=123, null, left]([p=123, null, left]特殊是配合表面[p=123, null, left])[p=123, null, left]的[p=123, null, left]磨损,磨损速度快。这时,假如超负荷作业,则可能导致零部件的破坏,发生早期故障。
[p=123, null, left]2.[p=123, null, left]挖掘机润滑不良[p=123, null, left].
[p=123, null, left]由于新装配的零部件的配合间隙较小,[p=123, null, left]并且由于装配等原因,[p=123, null, left]很难保证配合间隙的均匀性,[p=123, null, left]润滑油[p=123, null, left]([p=123, null, left]脂[p=123, null, left])[p=123, null, left]不易在摩擦表面形成均匀的油膜,以禁止磨损。从而下降润滑效能,造成机件的早期异常磨损。严重时会[p=123, null, left]造成精密配合的摩擦表面划伤或咬合现象,导致故障的发生。
[p=123, null, left]3.[p=123, null, left]产生松动
[p=123, null, left]新加工装配的零部件,存在着几何外形和配合尺寸的偏差,在应用初期,由于受到冲击、振动等交变[p=123, null, left]负荷,以及受热、变形等因素的影响,加上磨损过快等原因,轻易使本来紧固的零部件发生松动。
[p=123, null, left]4.[p=123, null, left]发生渗漏现象
[p=123, null, left]由于机件的松动、[p=123, null, left]振动和机器受热的影响,[p=123, null, left]机器的密封面以及管接头等处,[p=123, null, left]会呈现渗漏现象[p=123, null, left];[p=123, null, left]部分铸造、[p=123, null, left]加工等缺点,在装配调试时难以发明,但由于作业进程中的振动、冲击作用,这种缺点就被裸露出来,表[p=123, null, left]示为漏[p=123, null, left]([p=123, null, left]渗[p=123, null, left])[p=123, null, left]油[p=123, null, left]([p=123, null, left]水[p=123, null, left])[p=123, null, left]。因此,磨合期轻易涌现渗漏现象。
[p=123, null, left]5.[p=123, null, left]操作失误多
[p=123, null, left]由于对机器的构造、性能的懂得不够[p=123, null, left]([p=123, null, left]特殊是新的操作者[p=123, null, left])[p=123, null, left],容易因操作失误引起故障,甚至引起机械
