铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机配件的8点维护要点
挖掘机配件的8点维护要点
机械联盟-伊芙 2013-10-14
1740 1
1.用户在使用挖掘机前,必须把挖掘机配件液压油加到油箱五分之四以上。
2.每天两遍向挖掘机各个活动部位的油嘴打黄油,打到黄油从活动部位的缝隙中溢出开为止。
3.每天查看一遍转向挖掘机大轴下的螺母是否松动,一旦松了会损坏转向轴承。
4.每月清洗挖掘机配件液压油滤清器,检查滤网是否良好,如有破损立刻更换,否则会加速损坏液压系统的寿命。
5.在操作时如发现液压缸进出油量异常,是挖掘机油缸内有气体,可反复推拉该油缸的操纵手柄直到把气排除,如还有气体,检查油箱和油泵之间的各个部位是否有漏气的可能,并加以紧固。
6.如果发现挖掘机配件液压无力和动作缓慢,检查油泵是否损坏,如老化应加以更换,检查滤清器、油泵至油箱管路中是否有堵塞现象,并加以排除,检查液压油是否过热,散热器和风扇是否正常。
7.挖掘机液压管噪音太大,是液压油路中有气泡所为,检查油泵、油箱之间管路是否漏气,挖掘机油箱里的液压油是否太少,水箱里的水位是否太低,并分别加以排除。
8.把安装在挖掘机配件同一块阀上的油缸;如全部无力,检查挖掘机调压阀内是否清洁、压力阀外体油封是否损坏,调压锥型针是否损坏。个别无力,检查油缸活塞,密封是否损坏,油路是否畅通。来自鑫银翔挖掘机配件
